amm.ireneperugini
Danni causati dalla ditta edile
Buonasera,
durante i lavori di rifacimento del tetto condominiale, si è verificato una discreta infiltrazione di acqua a causa della pioggia proprio nel momento che era stato posizionato il telo che doveva garantire l'integrità dello stesso.
La soffitta, di proprietà di un condomino, ovviamente si è bagnata infradiciandosi anche una parte della lana di roccia lì posizionata per isolare l'appartamento sottostante, oltre a trapelare acqua nel vano scala condominiale.
Vorrei sapere se la lana di roccia perde la sua funzionalità al momento che si bagna, visto che dovrò riportare i danni alla ditta che li ha causati.
Irene
Se non erro la lana di roccia non assorbe ne' acqua ne' umdita' .
Avoglia se assorbe acqua.
E' usata come substrato nell'idroponia!
La lana di roccia poi si asciuga, il problema è che se ci mette tanto poi si sviluppano muffe fastidiose e puzza...
Mi dispiace doverti contraddire ma la lana di roccia non assorbe acqua...
Stai scherzando vero?
Specifica meglio: la lana di roccia ad uso edile non assorbe acqua...
La lana di roccia è idrorepellente....
Le caratteristiche della lana di roccia le trovi quì:
http://www.knaufinsulation.it/lana-di-roccia
Mi puoi indicare un link nel quale si affermi che la lana di roccia trattata assorbe l'acqua?
Ho detto il contrario, leggi bene.
La lana di roccia NON trattata assorbe naturalmente acqua per capillarità.
Quella trattata nel processo edile NON assorbe acqua se non superficialmente.
http://www.rockwool.it/perch%C3%A9+rockwool/ciclo+di+vita/processo+produttivo
nello stesso link che hai postato tu c'è scritto:
I prodotti isolanti in lana di roccia sono costituiti da:
・ 98% di fibre di roccia
・ 2% di resine termoindurenti
・ olio minerale e altri speciali additivi che rendono il prodotto finito idrorepellente e non idrofilo
ed è esattamente quello che dico io.
D'altronde se la lana di roccia NON assorbisse acqua come dite voi, come mai i produttori la addizionano all'olio minerale?
Non per essere polemico, da fastidio che quando si dice la verità questa non venga accettata perché il boccone "è amaro" da mandare giù. Avviene così in quasi tutti i forum. Di solito l'esito è la chiusura della discussione, in maniera molto democratica.
Io ho finito qui per quanto mi riguarda.
Può ispezionare la lana di roccia?
Se il prodotto è idrorepellente, NON assorbe acqua...
dal link che hai postato:
Qui si assiste alla fusione della roccia vulcanica, che si trasforma in roccia fusa (melt), la quale viene trasformata in fibre e spruzzata di resina ed olio, per rendere il materiale stabile e idrorepellente.
La restante tua affermazione "se non superficialmente" non la trovo scritta da nessuna parte..
Mi pare di esser stato sufficientemente chiaro in precedenza, e comunque stiamo OT.
'A raggiona è d' 'e fesse
Anche io...
Non ho altro da aggiungere...
La soffitta è stata visionata dal muratore e ha ammesso che la lana di roccia è molle ma che non ci sono problemi....opinione un pò di parte però.
Quindi per concludere, anche se al tatto sembra bagnata non perde le sue caratteristiche....giusto?
Una delle caratteristiche tecniche della lana di roccia è la sua idrorepellenza. In qualunque sito che tratta l'argomento trovi quanto detto. Tale caratteristica, unitamente ad altre, non viene meno e d'altronde non potrebbe che essere così considerati i suoi impieghi.
Se la lana di roccia è molle è segno che è umida, alla faccia della tanto decantata idrorepellenza che, lo ripeto, è interna alla massa.
La superficie a lungo andare si bagna comunque.
Comunque le caratteristiche non le perde, al limite impiega un po' ad asciugarsi.
"La soffitta, di proprietà di un condomino, ovviamente si è bagnata infradiciandosi anche una parte della lana di roccia lì posizionata per isolare l'appartamento sottostante, oltre a trapelare acqua nel vano scala condominiale."
Ovviamente l'assicurazione dell'impresa coprirà i danni causati ma a proposito del vano scale, visto il soffitto che è bagnato in parte si e in parte no, il condominio può pretendere che sia rimbiancato tutto il soffitto per dare omogeneità senza spendere un centesimo?
Secondo questa sentenza, sì.
Cass. sent. n. 12920/15 del 23.06.2015.
Inserisci un quesito anche tu
Registrati gratis
