DLF
Creazione fondo - maggioranza - qual' è la maggioranza idonea
dovrei creare un fondo per dei lavori di ristrutturazione che dovranno eseguirsi a maggio.
Qual' è la maggioranza idonea per la creazione di un fondo (maggioranza degli asseblea che rappresentano 500 mill.)
Secondo me il fondo si approva con lo stesso quorum del lavoro che si andrà a fare, per cui se si tratta di spesa notevole si approverà con la maggioranza prevista dal 2° comma dell'art 1136 cc, > teste rappresentanti ameno la metà del valore dello stabile (500 mlm), altrimenti sarà sufficiente il quorum del 3° comma stesso articolo.
scusate una domanda, per lavori di importi elevati sarebbe sempre meglio creare un fondo prima di iniziare ?
Ma questi fondi, saranno depositati sempre sul conto del comdominio o vanno messi su un conto apposito ?
E come si stabilisce a quanto deve amontare il fondo pro lavori ?
L'accantonamento è previsto dall'art. 1135 c.c. e può essere impinguato anche a rate in funzione dello stato di avanzamento dei lavori. E' opportuno, prima di dare inizio con gli interventi, avere almeno il 50% della somma necessaria.. la restante parte sarà integrata come sopra.
Si può anche usare il c/c del condominio... sarà l'amministratore a gestire, volendo, separatamente l'attività.
Si stabilisce in funzione dell'entità dei lavori... maggiore è la somma, maggiore sarà l'accantonamento.
Ci sono due modi per effettuare il pagamento del lavoro da effettuare anche su C/C condominiale, uno è la creazione del fondo per l'ammontare della spesa, uno è il pagamento rateale d'accordo con la ditta esecutrice --> art. 1135 cc, per calcolare quando si deve accantonare, si può far effettuare dei preventivi, saranno orientativi, perchè magari se il lavoro si effettuerà tra qualche tempo probabilmente costerà un po di più, per cui si dovrà accantonare una cifra leggermente superiore p.es. + 5%, + 10%
....Si può anche usare il c/c del condominio... sarà l'amministratore a gestire, volendo, separatamente l'attività...
Ma sempre volendo, può anche essere l'assemblea a deliberare l'apertura di un nuovo c/c ad hoc per la movimentazione del denaro occorrente alla manutenzione straordinaria (tre o quattro operazioni ma di importo consistente).
Per esempio, potrebbe essere una maggiore garanzia per il condominio l'apertura di un c/c a firma congiunta con qualche condòmino, se la cifra da depositare è rilevante....
qualche centinaio di migliaia di euro su un c/c di cui ha disponibilità solo l'amministratore potrebbe far venire cattivi pensieri che è meglio prevenire.
http://www.laleggepertutti.it/115571_lavori-in-condominio-senza-il-fondo-speciale-stop-pignoramento
[h=2]Se manca il fondo speciale[/h]Poiché il fondo speciale è obbligatorio, la sua mancata costituzione non consente, all’amministratore, di chiedere un decreto ingiuntivo (o, comunque, agire giudizialmente, anche con altro tipo di procedimento) nei confronti dei condomini morosi, quelli cioè che non hanno versato la propria quota millesimale per le spese straordinarie.
per non mischiare, io aprirei un nuovo conto, deliberato ovviamente dall'assemblea
quindi se non si crea un fondo speciale per lavori rilevanti, non sarebbe possibile fare DI, verso quelli che non pagano per un motivo o un'altro ?
così dice sentenza emessa dal Giudice di Pace di Taranto ....
non vedo la difficoltà di fare il fondo se i lavori devono essere eseguiti !! anche perché è previsto dalla legge
Certo Mario, era per per essere preparati in previsione di assemblea e discussione.
Infatti, ho detto "si può" non che "non si deve"....😂
Infatti, ho detto "si può" non che "non si deve"....😉
Inserisci un quesito anche tu
Registrati gratis
