Selva
Consenso per il riscaldamento!
marcog dice:
in quanto la regolazione della temperatura di mandata impianto avviene tramite i comandi della centralina climatica/sonda esterna installata nella centrale termica, per il mantenimento delle due fasce di temperatura.
Modificato da Nanojoule
aass
marcog dice:
Nelle singole unità immobiliari devono solo essere installati sistemi di contabilizzazione e regolazione e non di programmazione individuali in quanto la regolazione della temperatura di mandata impianto avviene tramite i comandi della centralina climatica/sonda esterna installata nella centrale termica, per il mantenimento delle due fasce di temperatura.
Dagli elementi emersi l'impianto risulta a norma per quanto concerne l'installazione dei sistemi di contabilizzazione e di regolazione della temperatura all'interno delle singole unità immobiliari.
Nei prossimi giorni sottopongo questa "castroneria" all'Ente Competente per i Controlli della Città di Genova.
Farò sapere, non è possibile che un Ente Competente scriva queste cose.......totalmente fuori norma.
Qualsiasi tecnico sa che il limite dei 16° C deve essere la massima temperatura fuori dal periodo di regime, l'impianto deve accendersi solo se si hanno meno di 16° C. Solo se la temperatira scvende al di sotto dei 16° C eroga potenza.
In regime attenuato invece eroga sempre potenza, anche se la temperatura è maggiore a 16° C.
E' contrario a tutte le regole sul risparmio energetico.
Il regime attenuato non consente di mantenere una temperatura massima attenuata, eroga sempre potenza e non controlla nulla.
Ripeto, il regime continuo si ha solo se se controllano le temperature ambiente.
Farò conoscere e pubblicherò la risposta di Genova a fronte di una corretta domanda.
In attesa che Nano ci informi su quanto ha potuto appurare, oggi ho casualmente incontrato un tecnico (esperto e nostro gestore nel passato, ormai in pensione da qualche anno ma ancora nel giro come consulente), e mi ha confermato che gli uffici tecnici di GE ne danno l'interpretazione che ho riferito.
Se ne deduce, come avevo già sottolineato, che anche sotto questo aspetto probabilmente non c'è uniformità a livello nazionale (avevo detto: cittadini di serie A e B).
