DLF
Come devo considerare uno stabile con due entrate diverse
Ciao a tutti!!
Ho dei dubbi!!!Una palazzina composta da 5 appartamenti che ha due entrate in due vie diverse, dove sulla prima entrata ci sono i citofoni e le cassette postali di 2 appartamenti (con relativo ingresso alla palazzina) e nell'altra entrata ci sono i citofoni e le cassette postali degli altri tre appartamenti (con relativo ingresso alla palazzina).Quindi ci sono entrate esterne e interne alla palazzina separate tra il blocco dei due e dei tre appartamenti.A questo punto volevo sapere se devo considerare la palazzina come unico blocco oppure lo devo considerare diviso in due blocchi/scale differenti?Quando andrò all'agenzia delle entrate per attribuirgli il codice fiscale devo scegliere una delle due entrate della palazzina come entrata principale?E le due entrate interne alla palazzina che servono separatamente una due appartamenti e l'altra 3 appartamenti le devo suddividere in scala A e scala B? (in questo caso però non vengono considerati 5 appartamenti totali per avere l'obbligo di nominare un amministratore?).Oppure posso considerare un unico blocco quindi 5 appartamenti anche se hanno due entrate separate essendo un'unica palazzina?counque la palazzina è contornato da un giardino condominiale unico che avvolge tutto lo stabile senza separazioni!grazie
se il corpo fabbrica è uno il condominio è unico.
scegli una strada/civico a cui assegnare il CF
Una volta scelta la via e quindi il portone principale dovrei far installare tutte le cassette postali e i citofoni di tutti i proprietari dello stabile su un'unica entrata?Grazie Balby!!!
Scritto da DLF il 18 Lug 2012 - 15:20:35: Una volta scelta la via e quindi il portone principale dovrei far installare tutte le cassette postali e i citofoni di tutti i proprietari dello stabile su un'unica entrata?Grazie Balby!!!
no, è una scelta eventualmente dei condomini.
l'attribuzione del CF non è vincolante a fini dell'installazione dei citofoni e/o cassette postali.
