#1 Inviato 14 Luglio, 2012 Descrizione tecnica del Ns sistema di chiusura silenziosa per portoni e cancelli d’entrata condominiale. DESCRIZIONE Sistema di chiusura silenziosa applicabile su accessi entrata condominiali come portoni in ferro o legno di qualsiasi grandezza e forma. Il Ns sistema ideato, brevettato e installato da oltre trenta anni garantisce una chiusura assolutamente costante, silenziosa e duratura nel tempo non influenzabile dai cambiamenti climatici. FUNZIONAMENTO Il Ns sistema permette di ottenere una chiusura del portone senza colpo finale evitando qualsiasi rumore di battuta violenta. Questo meccanismo consente il semplice accostamento dell’anta sulla parte fissa garantendo il fattore sicurezza in chiusura costante. Il suo funzionamento si basa su una contropiastra di chiusura a forma di scivolo dove la serratura con la forza di spinta della molla chiudiporta, arrivando nella sua vicinanza, inizia un lento e costante scivolare sino all’entrata finale dello scrocco di chiusura nella contropiastra. REALIZZAZIONE Il kit della chiusura silenziosa comprende i seguenti sistemi: Serratura elettrica 12Vdc mod. Cisa 11721 sovrapposta di foro adeguato secondo struttura del portone in riferimento, con o senza pulsante meccanico di apertura interna in caso di mancanza di corrente elettrica, secondo normative di sicurezza vigenti. Molla chiudiporta meccanica aerea o di terra con forza adeguata alla pesantezza e alla larghezza dell’anta apribile. Lavorazione dei sistemi di tenuta e rotazione come cardini, con immissione, dove occorrono, di rondelle in ottone o cuscinetti a terra modello tipo FAAC. Brevetto di chiusura formata da una contropiastra in ottone fuso di forma irregolare sporgente con piastra di sostegno a saldare o ad avvitare, secondo il tipo di portone.
#3 Inviato 14 Luglio, 2012 sono un nuovo, e curiosando Ho letto lamentele di portoni che sbattone violentemente. Come artigiano Fabbro ho proposto la Ns soluzione.
#4 Inviato 14 Luglio, 2012 la tassa sulla pubblicita' e' stata pagata ? Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II )
#5 Inviato 14 Luglio, 2012 - è vietato l'inserimento di offerte commerciali all'interno dei forum Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro. (Papa Giovanni Paolo II )
