Danielabi
Certificazione UNICA 2024
paul_cayard dice:
ho reistallato DT ed è andato tutto ok
Vai tranquillo che se non fosse qualche interferenza con il meschino, funzionerebbe sempre tutto 😄
  • Haha 2
Sjlva dice:
Anch'io come te, non lo aggiorno mai!
Però come vedi trova il modo di colpire lo stesso....
ricordatevi che java è un possibile ingresso per malware e che più versioni presenti possono creare casini ...
paul_cayard dice:
Vedi? MAI aggiornare! Io ho solo quello installato quattro anni fa quando ho cambiato il pc, quindi niente casini! 💃
GuglielmoA dice:
ho tentato invano di scaricare il soft di compilazione messo a inizio discussione..
strano ... non ci sei riuscito quindi ?
che tipo di errore ti ha segnalato ?
Buongiorno.
Nell'avvio del software per la compilazione delle CU mi confermate che va messa la spunta su "altri soggetti" e non "persona fisica" nella indicazione della tipologia del sostituto d'imposta?
Scusate per la domanda forse banale ma non vorrei sbagliare.
Grazie a chi mi risponderà.
ORAZIO_72 dice:
Buongiorno.
sì, infatti il sostituto d'imposta) è il condominio.
ORAZIO_72 dice:
Grazie @paul_cayard per la tempestività...ero bloccato
Quindi spunto su "altri soggetti
... e il c.f. del condominio ...
SOS.......qualcuno mi sa dire perchè la colonna 8 (imponibile) è bloccata nel mio form?
Chiedo a Paul_Cayard se ancora disponibile.....e ringrazio in anticipo
ORAZIO_72 dice:
il campo imponibile lo determina in automatico da ciò che hai messo nel campo "lordo corrisposto " che sarebbe il tuo imponibile di partenza) meno eventuali somme non soggette a ritenuta (campo 7).
paul_cayard dice:
Grazie come sempre......funziona tutto.
paul_cayard dice:
quando clicco il link mi apre in automatico la pagine di firefox...e non mi fa aprire il file con estensione JNLP,,,quindi ho scaricato un app che mi  permette di farlo e pare funzionare
--img_rimossa-- Paul c'è un motivo per cui nn mi compare la firma (la mia...)? Grazie per la pazienza
Danielabi dice:
Chiedi e ti sarà dato. 🙂
Sarebbe bene, pero', che cominciassi con aprire il software e dare un'occhiata, così da fare domande mirate, altrimenti l'argomento è troppo vasto.
p.s. domani non ci saro', ma ci sarà Paul Cayard.
Mo' Java continua a colpire!! 😄
Non aggiornate mai, è un traditore! 😄
Allego questa immagine ...che e' la prima scelta che mi fa fare...devo spuntare soggetto che presenta la comunicazione o incaricato? e codice fiscale mio o condominio?
ORAZIO_72 dice:
Nella stampa è normale, in sede di compilazione vedrai in quella sezione un quadrato flaggato
GuglielmoA dice:
Soggetto che presenta la comunicazione per proprio conto e basta.
per i soggetti forfettari le col. da compilare sono 4 (Imponibile) - 6 (24) col. 7 (?) o col. 8 (?)
per i soggetti con r.a. nella col. 4 viene messo l'imponibile della fattura (fatt. - iva)
GuglielmoA dice:
se non sei un "incaricato" (commercialisrta ad esempio) devi mettere per proprio conto e il tuo c.f. se sarai tu a trasmettere
Modificato da paul_cayard
GuglielmoA dice:
stiamo parlando di questo link  dell'agenzia delle entrate ?
piero64 dice:
1)colonna 7 (l'imponibile di col.8 in automatico sarà zero)
2) sì. (l'imponibile di col.8 in automatico sarà uguale al tuo)
paul_cayard dice:
esatto...quello messo da Daniela ad apertura Post
paul_cayard dice:
il codice fiscale lo fa inserire solo se spunti l opzione "incaricato"...altrimenti non te lo fa mettere il C.F.
paul_cayard dice:
grazie
