Danielabi
Certificazione UNICA 2020
Danielabi dice:
esatto, mettete tutto ovunque....ūüėä
Va bene, saro' piu' precisa: nel punto 4 si inserisce la stessa cifra che verrà inserita nel punto 7, cifra comprensiva dei 2 euro di marca da bollo. Se la vedrà poi il forfettario con la sua denuncia dei redditi.
Grazie!!!
*Eli.B* dice:
Grazie!!!
Di nulla.
snobba dice:
trovato....
ūüĎĆ
Salve a tutti,
¬†dopo tre giorni ho prelevato la ricevuta della CU inviata, ora mi posso dedicare ad altro¬†‚ėļÔłŹ¬†
nomeisa dice:
beata te! ūüöī‚Äć‚ôÄÔłŹ
Danielabi dice:
Io le metto.
Buongiorno a tutti,
ma la scadenza per l'invio all'AdE quando è?
SerenaP dice:
Buongiorno a tutti,
Come lo scorso anno: 7 marzo se sono da certificare redditi di lavoro dipendente e occasionale; 31 ottobre per tutti gli altri
Buongiorno a tutti, ho da poco scoperto questo forum ricco di informazioni utili.
Sono da un anno amministratore di condominio e, poichè è la prima volta che faccio le C.U. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, vorrei avere il Vs. supporto per essere sicuro di aver capito bene.
Nella compilazione del modulo relativo alla CU devo compilare (per fatture normali con detrazioni al 4 o al 20%) soli i seguenti campi:
Colonna 1 A o W
Colonna 2 Anno 2020
Colonna 4 Lordo senza iva (quindi imponibile giusto?)
Colonna 9 Ritenuta operata (no per regimi forfettari)
Ho interpretato correttamente?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Studio V. dice:
Colonna 1 A o W
Colonna 2 Anno 2020
la colonna 2 non serve: quindi niente.
per il resto ok.
Grazie mille, perfetto. Non serve perchè è scontato che sia l'anno 2020?.
Quindi posso evitare di compilarla?
Grazie.
Studio V. dice:
Grazie.
si, va lasciata vuota.
ps:
serve solo per tipologie G,H,I
Modificato da paul_cayard
paul_cayard dice:
ebbene sì.
oppure anche "A", dipende.
io ho avvocati e ingegneri che sono nel regime dei forfettari oltre che l'impresa di pulizie.
Buonasera
se il pagamento dei forfetari è stato fatto nel contesto di spese di ristrutturazione, quindi con bonifico fiscale, è necessario comunque inserirli in CU?
altra domanda:
Se mi viene scartata una posizione (p.iva errata...mi era sfuggita...) devo rielaborare e inviare tutto il file?
Va inviato con qualche modalità particolare o viene sovrascritto al precedente invio?
francesco.ghensi dice:
Buonasera
avrai pagato con bonifico parlante, quindi no.
dovevi informarlo di andare alla sua banca per non far partire l'iter della ritenuta d'acconto.
però non è un problema: recupererà quell'anticipo nella sua dichiarazione dei redditi.
dipende se ti è stato scartato tutto il file (non credo) o quella singola cu.
puoi fare un altro invio con quella sola cu che in precedenza non avevi inserito.
se invece devi sostituire una cu che è stata acquisita allora devi fare un n uovo invio (nuova cu) spuntando all'inizio la casella "sostituzione" e indicando il protocollo dell'invio precedente e il progressivo della cu che vuoi sostituire.
paul_cayard dice:
infatti, come immaginavo
paul_cayard dice:
Mi è stata scartata una delle cu, le altre presenti nel file sono state accolte.
Se ho capito bene devo inviare un nuovo file
- con la sola cu che vado a correggere
- spuntando "sostituzione"
- indicando il protocollo dell'invio precedente
- indicando il progressivo della cu che vado a sostituire
è corretto?
è corretto?
@paul_cayard probabilmente ti è sfuggita questa mia ultima domanta.
Mi sapresti dire cortesemente se è il modo corretto di procedere?
Modificato da francesco.ghensi
è corretto?
no, non è corretto
se è stata scartata non è acquisita dal sistema e quindi, non conoscendola, non può essere "sostituita".
devi fare un nuovo invio normale con solo quella cu (diciamo nuova) ...
@francesco.ghensi
aggiungo:
mi sembra tra l'altro che la cu non acquisita (scartata) non abbia neanche il progressivo di identificazione
paul_cayard dice:
@francesco.ghensi
aggiungo:
provo a spiegare meglio, sperando serva anche ad altri se dovesse capitare
la ricevuta è unica, per il file inviato che conteneva due cu, e si presenta così (1 accolta e 1 scartata, e in fondo le motivazioni (codice fiscale non registrato in anagrafe tributaria)
poi a pagina due il messaggio per quella accolta (con proprio protocollo)
e a pagina 3 per quella scartata (con relativo protocollo) il messaggio di scarto
il progressivo di certificazione è presente per entrambe, 000001 e 000002
ok.
quindi confermo i miei due post precedenti #43 e #44
ps: dovrebbe esserci anche una pagina finale riepilogativa in cui è riepilogato l'esito, il protocollo e il progressivo (oltre ai c.f.).
paul_cayard dice:
ok.
ottimo grazie, predispongo e invio un nuovo file con la sola cu scartata
... non lo leggo però nella pagina dello scarto ...
mentre lo vedo nella pagina dell'acquisito
paul_cayard dice:
qui la puoi vedere per intero
