Giorgio95
CAMBIO DESTINAZIONE USO DA C6 ad A2
Buongiorno a tutti, sono Giorgio, potete aiutarmi per favore? Il quesito è:
Ho un’abitazione così composta,
PIANO PRIMO 80mq di abitazione +
PIANO TERRA (parte destra) 40mq abitazione
PIANO TERRA (parte sinistra) 40mq cat. C6
Vorrei procedere in questo modo:
- FRAZIONARE PER OTTENERE 2 abitazioni (piano terra e primo piano)
- INIZIARE LAVORI SUPERBONUS PER CONDOMINIO e cambiare destinazione d’uso al C6 per unirlo all’altra metà che è già abitazione
vi prego ditemi se è fattibile cambiare destinazione d’uso all’interno del progetto del 110% oppure devo effettuare prima il cambio di destinazione d’uso e poi accedere al superbonus. 🙏🏼
Giorgio95 dice:
@dalber62 @condo77
Modificato da Giorgio95
Penso di si. Che io conosca i casi esaminati e a cui ha dato risposta l'AdE riguardavano lo stato iniziale e finale in cui era possibile avere diverse unità immobiliare ma il calcolo della spesa ammissibile era riferito allo stato iniziale.
Mio consiglio: visto che hai due unità immobiliari e la scadenza 110 è al 31/12/2023 fai prima il cambio destinazione d'uso
Perché si formi un condominio non è sufficiente frazionare, bisogna anche che le frazioni siano di proprietari diversi.
Puoi cmq accedere come abitazione plurifamigliare, che ha le stesse regole dei condominii ai fini del superbonus.
Devi frazionare ante lavori 110%
  • Grazie 1
dalber62 dice:
Grazie mille, una volta frazionato l’immobile, usufruiró del superbonus come condominio, ma vorrei capire se il cambio destinazione uso posso inserirlo nella pratica del superbonus.
perché se dovessi cambiare la destinazione prima dovrei fare un altro progetto ed effettuare tutti gli adeguamenti per renderlo abitazione giusto?
condo77 dice:
Puoi costituire il condominio anche senza frazionare, cedendo l'unità C6.
In alternativa, frazioni e hai 2 unità abitative distinte: a questo punto diventa edificio plurifamigliare e hai le stesse regole del condominio (massimali, scadenza) per quanto riguarda il 110%.
Questa seconda strada mi pare la più semplice e meno costosa.
  • Grazie 1
Hai verificato l'aspetto urbanistico?. Hai già constatato che lo strumento urbanistico del tuo Comune consenta l'aumento di unità abitative per il tuo caso?. Ed i paramenti edilizi (altezze, rapporti a/l, ecc.) per la trasformazione li hai già verificati?. Tieni presente che non sempre si può fare come si vuole, a maggior ragione quando le agevolazioni economiche prevedono la completa regolarità urbanistica / edilizia.
  • Grazie 1
Meri dice:
Grazie Meri, mi rivolgerò ad un tecnico della zona così magari puó dirmi se nel mio comune me lo autorizzano.
Giorgio95 dice:
Perfetto, è il primo passo da fare. Per il 110 lo vedrai dopo aver capito cosa è possibile realizzare.
  • Grazie 1
Giorgio95 dice:
@dalber62 @condo77
@Danielabi
Meri dice:
Certo per frazionamento e cambio di destinazione d'uso bisognerà necessariamente passare tramite un tecnico. 👍
Il superbonus però non direi preveda la completa regolarità urbanistica / edilizia, anzi direi che tra tutti i bonus fiscali è certamente quello più "largo di manica" su questo aspetto (grazie al famoso comma 13-ter dell'art. 119).
Modificato da condo77
  • Grazie 1
condo77 dice:
E' sempre consigliabile effettuare una valutazione tecnica preventiva in funzione delle strumento urbanistico vigente in quel luogo, secondo la zonizzazione dell'edificio (vincoli?), dato che non si tratterebbe di semplice manutenzione ordinaria ma di modifica sostanziale di destinazione d'uso con aumento delle unità abitative.
Modificato da Meri
Meri dice:
Certo.
Spero un tecnico a cui viene detto "voglio frazionare" o "voglio cambiare destinazione d'uso" questa valutazione la faccia anche senza input esplicito del committente, ma hai ragione che è meglio chiederla a scanso di equivoci.
Giorgio95 dice:
Perchè l'edificio si trasformi in condomìnio devi cedere ad altro soggetti una unità, senz'altro piu' agevole, allo stato attuale, cedere il garage.
Se vuoi frazionare, ammesso che tu possa, dovrai farlo necessariamente prima di iniziare i lavori di superbonus, riaccatastare le unità che hai ottenuto e poi cominciare con il 110%. Come detto da Condo, i due appartamenti che otterrai ti qualificheranno come unico proprietario di immobile di 2 unità, equiparato ai condomìni.
Verifica con un tecnico quale delle soluzioni sia la piu' conveniente
Danielabi dice:
Ciao Danielabi, mi è sorto un dubbio:
una volta frazionato l’immobile mi ritroverei con appartamento al primo piano con tutti i servizi, ma la striscia di abitazione al piano terra che diventerebbe la seconda abitazione non ha bagno cucina ecc. Devo crearli prima di effettuare il frazionamento?
@condo77 @Danielabi
Giorgio95 dice:
@condo77 @Danielabi
Dovresti avere l'abitabilità, il che comporta l'esistenza di bagno e cucina,
Giorgio95 dice:
@condo77 @Danielabi
Eh sì, non puoi creare un'unità abitativa priva dei servizi essenziali.
Direi che qui trova piena validità il suggerimento di @Meri : coinvolgi un tecnico e fatti guidare da lui nei "meandri" del percorso.
Anche perché le necessità tecnico-urbanistiche hanno delle implicazioni economiche: realizzare bagno e cucina costa e questo costo sarebbe fuori dal 110%.
condo77 dice:
Quell’unità senza servizi potrei accatastarla come F4?
Giorgio95 dice:
Non ho nulla da aggiungere rispetto a quanto ti hanno già scritto, se non che per avere risposte esaustive ti devi affidare ad un tecnico che puo' verificare in loco. Dal forum potremmo dirti tutto e il contrario di tutto e potremmo azzeccarla sia in un senso che nell'altro, capisci che a questo punto, chiarito il meccanismo fiscale, devi verificare cosa puoi concretamente fare.
Senti un tecnico. 🙂
Giorgio95 dice:
Ne dubito:
Però ripeto con Daniela: Senti un tecnico. 🙂
  • Grazie 1
