scoiattolo
Cambio da stanza da letto a cucina?
Buon giorno,
spero tanto che qualcuno mi possa essere d'aiuto. (Se il mio italiano non √® ottimo, scusatemi. Sono tedesca e sto ancora imparando... ūüôā
- Ma si può cambiare una stanza da letto a una cucina? (nel momento dell'acquisto nostro non era previsto e non avremmo comprato casa se l'avessimo saputo.
- C'è qualcosa che possiamo fare tranne accettare?
- Si può mettere i tubi di gas in un muro che confine ad una stanza da letto?
- Dovevano chiedere delle autorizzazioni alla comune o a noi visto che è un condominio?
- A chi mi posso rivolgere?
1) si
2) no
3) si
4) al Comune, niente al condominio
5) ahimè ... a nessuno.
Se i rumori si sentono molto puoi fare causa ai tuoi vicini con buone speranze di vincere e obbligarli ad insonorizzare meglio.
Saluti
Giuseppina
Scritto da wolverine75 il 10 Set 2012 - 11:59:51: Se lo ha fatto il costruttore ha chiesto semplicemente una variante al progetto,nessuna SCIA o autorizzazione particolare e anche questo lo può controllare....
esatto, non complichiamo le cose per chi problemi li ha già.
Il problema non è la SCIA, DIA o altro che il costruttore sicuramente avrà fatto (o anche una variante finale) ma i possibili rumori che potrebbero provenire dalla cucina.
Se l'insonorizzazione è buona, i problemi non dovrebbero esserci. Se non è buona si fa causa al costruttore visto che l'immobile è di nuova costruzione.
Scoiattolo, capisco che non avresti acquistato quella casa se l'avessi saputo prima ma le cose non sono eterne e magari prima o poi qualcuno avrebbe cambiato la camera con il soggiorno o il bagno o la cucina ... tutto regolare a patto che non crei disturbo.
Saluti
Giuseppina
Scritto da Giuseppina il 10 Set 2012 - 12:08:40:
Scoiattolo, capisco che non avresti acquistato quella casa se l'avessi saputo prima ma le cose non so [...]
1) Mi sa che forse hai letto male o di fretta.
Ti incollo parte del post iniziale di Scoiattolo:"Adesso è stato venduto e hanno cambiato la stanza da letto a una cucina. Tutta la colonna cucina sarà installata lungo il muro che confine alla nostra stanza da letto / al nostro letto."
Da questo mi pare di capire che la modifica sia stata apportata dal proprietario. Quindi non capisco cosa c'entri la variante finale o la Dia/SCIA fatta "sicuramente" dal costruttore, quando sarebbe stato onere del proprietario.
2)Hai risposto al post come se l'unico quesito posto da Scoiattolo fosse stato posto riguardo al rumore.
Non mi pare così, e te ne incollo due altri passaggi:
a)"Sono preoccupata sia per il tubo di gas che li non era previsto come anche per i rumori."
b)"Si può mettere i tubi di gas in un muro che confine ad una stanza da letto?
- Dovevano chiedere delle autorizzazioni alla comune o a noi visto che è un condominio?"
Da ciò mi pare chiaro che oltre al rumore la signora nutra anche qualche preoccupazione afferente la sicurezza, quindi chiosare scrivendo di non complicare le cose mi pare fuori luogo.
Io ho risposto sul come controllare l'aspetto autorizzativo dei lavori effettuati. La contestazione di eventuali mancanze pu√≤ costituire la base per chiedere il ripristino dell'originario. Oppure, se tutto √® in regola, la signora pu√≤ almeno dormire (magari coi tappi), ma pi√Ļ tranquilla.
Quindi, siccome io rispondevo per l'aspetto sicurezza e verifica regolarità dei titolo (domanda di Scoiattolo), magari, prima di cassare le risposte altrui leggi meglio.
alle preoccupazioni di scoiattolo ho già risposto punto per punto, dirle di andare a controllare se c'è la SCIA è solo una perdita di tempo: sono convinta che ci sia ma se non ci fosse è sufficiente un'accertamento di conformità per regolarizzare la situazione e il problema non cambia.
Le preoccupazioni di scoiattolo solo essenzialmente due:
- i rumori
- i tubi del gas che passano nel muro
sul primo ho risposto che dipende dall'insonorizzazione, se non è sufficiente farà causa al vicino (non c'è altra soluzione), sui tubi del gas si, possono passare, passano dappertutto!
saluti
Giuseppina
E 2!
Ma lo dici tu che è una perdita di tempo.
Ti invito per la seconda volta a leggere meglio. Io non ho scritto solo della SCIA, ma anche riguardo la dichiarazione di conformità.
Tra l'altro, non √® detto che i tubi possano sempre passare nei muri, e non mi sembra corretto rispondere "s√¨" telegraficamente. Devono essere rispettate precise norme UNI, usati tubi con guaina e non √® consentita la compresenza con altri impianti. E il sottotraccia √® sempre meglio evitarlo il pi√Ļ possibile.
Se permetti, al posto della signora, e viste le sue giuste preoccupazioni, sapere in Comune che il lavoro:
-è stato svolto da ditta autorizzata ai sensi della 46/90, e non dall'idraulichetto di paese;
-che se richiesta è presente una corretta dichiarazione di conformità,
mi farebbe stare pi√Ļ tranquillo per ci√≤ che attiene all'aspetto sicurezza della questione.
Che tra l'altro riguarda anche gli altri proprietari dello stabile.
Sull'insonorizzazione che dire: prima scrivi di far causa al costruttore, nell'altro post al vicino.
Mah!
Modificato Da - efisio il 10 Set 2012 15:05:39
Modificato Da - efisio il 10 Set 2012 15:08:31
Modificato Da - efisio il 10 Set 2012 15:44:33
per jamba: molto probabilmente in camera senti pi√Ļ i rumori provenienti dalla cucina attigua che da un'altra camera.
Questo è quello che teme scoiattolo.
Per efisio: avevo capito che la modifica dei vicini era stata fatta direttamente dal costruttore, ecco perchè consigliavo di rivolgersi al costruttore.
Ma la modifica è stata fatta da privati e quindi è a questi che si fa capo nell'eventualità di una causa.
Quanto al resto faccia pure tutte le verifiche, ma a scoiattolo resterà sempre il timore dei tubi che passano in parete (un tubo è stato montato male, si rompe, si usura, ecc.) o dei rumori che sentirà.
Magari sperava che la modifica camera-cucina non fosse consentita; ma non è così purtroppo.
Saluti
Giuseppina
Può sempre controllare se è stato fatto tutto a regola di legge.
Consiglio per Scoiattolo:per dormire pi√Ļ tranquilla pu√≤ installare un bel rilevatore di gas nella sua stanza da letto. Sarebbe un risveglio un p√≤ forte, ma meglio quello del gas.
Scritto da jamba_ITA il 11 Set 2012 - 09:59:58:
Gli stessi rumori potrebbe sentirli anche lui.
ma se lui non ha fatto causa, significa che i rumori non lo disturbano. Ti pare?
le cause si basano su motivi oggettivi, concreti, non su mere possibilità.
Se io mi rivolgo alla giustizia e lamento un danno e dimostro di avere ragione, vinco io. Se tu non ti lamenti, significa che i danni non li subisci.
Se poi sei stato tu a modificare qualcosa e a creare un disturbo a me, sei tu che devi provvedere anche se siamo comproprietari della stessa struttura.
Pi√Ļ o meno il concetto √® questo.
Aggiungo una piccola considerazione.
Nel 90% dei casi quando loro saranno in cucina, tu non sarai in camera da letto e viceversa.
Probabilmente qualche rumore di pentola potrebbe darti fastidio, ma solo se cucineranno a tarda notte o al mattino presto.
Insomma: pensa positivo!
Oppure che vista la scarsa insonorizzazione almeno non sentirai le loro effusioni. Sempre che non preferiscano la cucina.....
Inserisci un quesito anche tu
Iscriviti adesso per accedere al forum. √ą facile!
Registrati gratis
