condo77 dice:
Metà dentro e metà fuori 😄
si, un po' a nord e un po' a sud.......
se mi si suggerisce di valutare bene dove posizionare un impianto, presumo che una ragione ci sia. Per una pompa di calore quale puo' essere?
Vabe'...non avro' capito
itajackass dice:
Lo so,so già di sforare il massimale perché è una pompa molto costosa...ma avendo termosifoni ci sta,sono disposto a sborsare 10mila se il valore dellimpianto totale vale circa 60/70mila (già rincarato dello sconto in fattura dove si prevede un aumento almeno del 20%)
Per non sforare il massimale installa una pompa leggermente sovradimensionata come potenza che moduli bene verso il basso.
condo77 dice:
😂😃 scherzi a parte : come vediamo i parametri da prendere in considerazione sono molti (circa l'allocazione della pompa di calore, per esempio non puoi metterla troppo a ridosso dei vicini: produce rumore e calore specie in estate..) quindi bisogna veramente stare molto attenti nel progettare tutto l'insieme degli interventi.
Modificato da GIME
Danielabi dice:
L'unità interna possibilmente in un locale tecnico, l'unità esterna non a nord e nemmeno esposta direttamente in pieno sole. Risponderà meglio Gime...
GIME dice:
Vi do un suggerimento .. cercate KRONOTERM su youtube e vedrete a chi mi son rivolto 😉
GIME dice:
Vero. 👍
Io la metterò sul tetto, non dovrebbe dare fastidio a nessuno se non a qlc passero.
condo77 dice:
Condo guarda il #66. Trovi l'ubicazione del lotto di @itajackass ..
itajackass dice:
sarà fatto. Grazie 👌
GIME dice:
Eh non è che posso pensare di posizionare una pdc guardando una foto dal satellite! 😉
Cmq se dovessi tirare a indovinare: nell'angolo in basso a dx.
condo77 dice:
Confermo: 'u sopralluogu ci voli!! 😎
GIME dice:
Regalo: un video a caso, ma ce ne sono molti altri. la PdC è questa:
itajackass dice:
Ma visto che fai i lavori, non ti conviene fare un impianto radiante con pdc in bassa temperatura?
Date un occhio a questa .....assorbitore di calore..... Abbinata a pannelli radianti fa sia riscaldamento che condizionamento.
Una pompa di calore che anziché utilizzare la costosa energia elettrica, funziona a gas metano.
Provare il conoscere per credere...
https://www.robur.it/pompe_di_calore/pompa_di_calore_ad_assorbimento_a_gas_e_energia_rinnovabile_aerotermica_reversibile_gahp_ar
Funziona bene anche comunque con il radiatori, solo che con radiatori non fa condizionamento estivo.
Modificato da Nanojoule
condo77 dice:
Ho rifatto il pavimento solo 4 anni fa e al tempo non ho potuto farcdi più... Ahimè preferisco non avere cantieri in casa avendo 2 bimbi anche... sicuramente il radiante è migliore, ma preferisco adattarmi con l'alta temperatura e me la caverei in 2 settimane al massimo
itajackass dice:
Ok chiaro 👍
itajackass dice:
Esistono anche interessanti ed efficaci pannelli radiati a soffitto......poca spesa l'installazione, minore che il pannello a pavimento se il pavimento è già fatto.
Provare per credere
https://it.giacomini.com/sites/giacomini.it/files/GIACOMINI_catalogo_sistemi_soffitto_radiante_IR0004-GEN-2020.pdf
itajackass dice:
Sono già a 2,70m non posso abbassarmi..
Beh....allora un battiscopa radiante potrebbe andare bene.....se la casa è almeno classe E.
https://www.hekos.com/battiscopa-radiante-ad-acqua/
oppure come integrazione ai radiatori...
Allego lo spezzettone che ho estratto del webinar di ACCA SOFTWARE che spiega la questione accessi indipendenti: con questo auguro buona notte e a tutti e grazie del supporto (per oggi ahah 🙂  )
Ragazzi quindi ad oggi cosa si intende per ACCESSO DALL'ESTERNO dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva? Cioè va bene se appena esco dalla mia porta di ingresso trovo il mio porticato di proprietà e poi il giardino condominiale per arrivare alla strada?  Grazie a chi mi risponde
Nicoletta.brignani dice:
Ad oggi è ancora tutto buio... anche se si sta propendendo in questa direzione:
Ovviamente trattasi di risposta AdE (non interpello) quindi da prendere con le pinze
Ma sai che non ho capito uffff
GIME dice:
e tra il tuo portico e il giardino condominiale cosa c'è?
un qualcosa che vi separi ci dovrebbe essere....
GIME dice:
Secondo me si...Cioè gli altri condomini vengono a passeggiare tranquillamente lì in un'area comune e nessuno transita sotto il tuo portico nemmeno per sbaglio?
GIME dice:
Ok, chiaro: la risposta è si se, come credo a suo volta tali aree in comune sono delimitate  da "cancello o portone" che affaccia sulla via pubblica.
itajackass dice:
Che confusione quasto accesso dall esterno
La risposta dice:
"che sia su strada, cortile o giardino privato", l'accesso deve essere autonomo.... ecc...
da questa risposta sembra che il focus sia "accesso" e non può essere altro che la porta di ingresso... ma rimangono opinioni
itajackass dice:
La risposta dice:
Ahhhh ho capito, accesso come porta di ingresso vs esterno. Speriamo
itajackass dice:
La risposta dice:
itajackass dice:
