birbos
Barbecue con bombola a gas tenuta all'aperto e senza ripari.
Vivo in una casa condominiale dove siamo solamente in 2 famiglie.
Una famiglia ha parcheggiato il suo barbecue con tanto di bombola a gas fuori all'aperto a volte in una parte in comune e altre volte nel suo pezzo privato entrambi privi di tettotoie sotto al sole e ad intemperie.
A mè sembra una cosa pericolosa lasciare una bombola del gas senza alcun riparo specialmente quando ci sono i forti temporali dove potrebbe essere colpita da un fulmine.
il regolamento condominiale che dice a riguardo?
"il regolamento condominiale che dice a riguardo? "
scusa ma noi che ne sappiamo di cosa prevede in merito il vostro regolamento condominiale !!!!!!
p.s. comunque il fulmine prima di colpire la bombola del gas colpirebbe mille altre cose .(cime alberi isolati ,antenne televisive etc etc)
le bombole del gas, meglio all'aperto che al chiuso, infatti se ci fossero delle perdite il gas si disperderebbe; da tener presente che molte cucine anche nelle grandi città , hanno ancora le bombole
Le bombole nei campeggi spesso sono all'aperto. Non mi risulta che ci siano mai stati casi di bombole colpite da fulmini, eppure i temporali si verificano anche nei campeggi....😎
Vi riporto, per vs comodità e/o conoscenza, uno stralcio della UNI 7131 che è perfettamente adernte al 3D
INSTALLAZIONE DI BIDONE SINGOLO
5.1 Installazione - Generalità
5.1.1 Il bidone singolo di GPL, l'annesso regolatore di pressione e il tubo flessibile (vedere 5.5)
possono essere installati come segue:
a) all'aperto, conformemente a 5.2;
b) in apposito alloggiamento, conformemente a 5.3;
c) all'interno di un locale, con le particolari precauzioni di cui in 5.4, qualora non siano attuabili
le soluzioni a) e b).
5.1.2 Il bidone deve essere installato in posizione verticale con valvola in alto.
5.1.3 I bidoni e gli annessi regolatore di pressione e tubo flessibile devono essere installati in
modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 40°C per effetto di irraggiamento
solare o per l'esistenza di vicine sorgenti di calore.
5.1.4 Il bidone non deve essere installato:
- a livello più basso del suolo;
- in prossimità di materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, condotti e aperture
comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore.
5.1.5 Bidoni non allacciati, anche se vuoti, non devono essere tenuti in deposito presso l'utenza.
5.2 Installazione all'aperto
5.2.1 Il bidone, l'annesso regolatore di pressione ed il tubo flessibile devono essere installati in
luogo protetto dalle intemperie, dall'azione diretta dei raggi solari e di qualsivoglia fonte di
calore, da possibili urti accidentali e da manomissioni, lontano da cunicoli, fosse, cavedi
e cantine.
5.2.2 Il bidone può, per esempio, essere installato nell'ambito della proprietà dell'utente, nelle
posizioni seguenti:
- in adiacenza a parete pertinente i locali serviti;
- su balconi o terrazzi prospicienti, sovrastanti o sottostanti i locali serviti.
5.2.3 Il piano di appoggio del bidone deve essere di materiale compatto e incombustibile.
Grazie per la condivisione, ma permetti la seguente perplessità: ma se uso un bbq a metano, visto che la norma parla di gpl?
Non capisco la "perplessità" (e tanto meno la necessità di utilizzare un BBQ a metano . . .badboy.gif
un BBQ a metano necessita di un allaccio che deve essere predisposto nell'attuale rete di distribuzione interna alla u.i. (immagino si parli di una app.to in condominio, magari di una applicazione su balcone/terrazzo): in questo caso occorre che la realizzazione della diramazione sia effettuata da un artigiano o ditta abilitata ai sensi del DM 37/08 con rilascio della Di.CO. del lavoro effettuato
N.B. - dal rubinetto di presa dovrà essere poi acquistato apposito flessibile omologato per l'allaccio finale all'apparecchio (come quello del piano cottura, per intenderci)
Saluti
Saluti
Cavolo ma ci sono problemi anche quando si vive solo in 2 famiglie????
Scusa ma non capisco l'intervento: io stavo rispondendo alla "perplessità" di efisio . . . scratch.gif
La perplessità era solo legata al fatto se la norma valga solo per il gpl, o anche per il butano (tipo le Campingaz) o per il propano.
Per il metano mi sono espresso male perchè in bombole per uso domestico mi pare non ci sia, anche se c'è una buona marca di bbq che va pure a metano.
Scusa ma cosa c'entra questo con la classica bombola di GPL trasportabile per barbecue per usi domestici?
E tre!
Non mi sembra molto difficile da capire. Basta rileggere il post.
Guarda che quella UNi citata parla di installazione di un bidone che nulla ha a che vedere con l'utilizzo temporaneo di una bombola GPL uso domestico che di certo non va INSTALLATA,hai preso un granchio
Registra un nuovo account
