Stibbert
Antenna satellitare condominiale - possono intervenire in qualche modo?
Buongiorno.
In un condominio non raggiunto dal digitale terrestre, l'unica antenna televisiva è satellitare.
L'antenna è vecchia e antiquata, quindi la ricezione è quello che è.
Un condomino ha posizionato sull'antenna un suo dispositivo, atto a migliorare la ricezione del suo apparecchio, senza il permesso dell'assemblea.
Questa modifica ha comportato il peggioramento del segnale TV solo per alcuni condomini, per altri è stato invisibile.
E' stata chiesta la rimozione di tale apparecchio, ma siccome il problema non è di tutti, a molti l'argomento non interessa (in pratica non c'è una maggioranza decisa su qualcosa).
I condomini che hanno subito il peggioramento del segnale a seguito della modifica, possono intervenire in qualche modo?
Grazie.
Stibbert dice:
Buongiorno.
Grazie.
Buongiorno. Vi mettete d'accordo altrimenti l'ultimo che effettua la modifica vince con il segnale televisivo migliore.
Non capisco.
Vorrebbe dire che chiunque può salire sul tetto e modificare a suo piacere un impianto condominiale?
Inoltre, se non sbaglio, l'antenna fa parte della legge sul diritto all'informazione...
Modificato da Stibbert
Stibbert dice:
Non capisco...
No, vuol dire che dovete mettervi d'accordo a mezzo assemblea sui lavori da fare per adeguare l'impianto in modo che sia funzionale per tutti.
Ma l'impianto era funzionale a tutti PRIMA che venisse apportata la modifica (ed era stato votato).
Stibbert dice:
Stibbert dice:
Richiesta un pochino contradditoria. Prima "la ricezione è quello che è" poi "l'impianto era funzionale a tutti PRIMA".
Comunque, sull'impianto televisivo condominiale, dall'antenna a scendere fino allo switch che ripartisce i segnali nei vari appartamenti è di competenza il condominio sul quale opera un tecnico antennista di riferimento , i cavi coassiali che si diramano dallo switch ai vari appartamenti sono di competenza dei rispettivi condòmini.
Appunto.
Forse non mi sono spiegato bene.
Il dispositivo aggiunto è stato posizionato sulla linea condominiale, cioè tra parabola e switch.
Se fosse stato messo dopo lo switch, sul cavo di proprietà del condomino, non avrebbe potuto creare problemi agli altri.
Avendolo piazzato PRIMA dello switch, è andato ad alterare il corretto funzionamento del dispositivo di proprietà del condominio.
P.S. "La ricezione è quello che è", significa che l'impianto è vecchio, ma approvato da tutti, quindi con tutti i limiti che ha, si può considerare "soddisfacente".
Dovrebbe intervenire un antennista che controlli e sistemi l'impianto dalla parabola allo switch e ne verifichi le uscite e la potenza del segnale, inoltre, se l'impianto e alquanto vecchio, anche la sostituzione dei cavi coassiali (anche questi invecchiano) che arrivano negli appartamenti spesso risolve problemi di scarsa ricezione del segnale.
