don bosco
Acquedotto Pugliese con Softamm
Ho registrato la fattura dell'AQP relativo al consumo dell'acqua ripartito per fasce di consumo.
Ora devo registrare le spese della fognatura e depurazione conteggiate nella stessa fattura, devo creare una nuova tabella?
Saluti Umberto
Corruptissima Republica plurimae Leges
Acqua – suddivisione a fasce
La funzione è necessaria per quei fabbricati che si trovano in Comuni che utilizzano un conteggio speciale per il calcolo dei consumi idrici, rapportando il totale dovuto sia ad un importo “fisso” sia ad un importo “a consumo”.
Più salgono i consumi e più i metri cubi di acqua consumati hanno un costo elevato.
Il programma prevede i seguenti criteri di ripartizione:
Criterio generico: la bolletta viene ripartita in base ai metri cubi o coefficienti espressi dalla differenza fra vecchia lettura e nuova lettura di ogni unità immobiliare. Per questo criterio utilizzare il “gruppo a contatore”. Per maggiori informazioni consultare il capitolo “gruppi a contatore”.
Criterio generico per fasce: l’importo da addebitare viene calcolato moltiplicando il coefficiente ottenuto fra la vecchia lettura e la nuova lettura moltiplicato per il costo della fascia di consumo di pertinenza. Il totale ottenuto viene inoltre riproporzionato in base alle letture riportate in bolletta e in base alle letture effettive. E' possibile aggiungere degli importi fissi quali spese per fognatura etc.
Il riproporzionamento viene chiaramente indicato nella colonna “rettifica”.
Prima di procedere con la compilazione della scheda “gruppo di spesa a fasce” è indispensabile accedere alla scheda del condominio e creare un apposito gruppo di spesa nella sezione “tabelle millesimali”. Nel gruppo interessato deve essere barrata la casella “ è un gruppo di spesa a contatore con l’uso delle fasce.
Per le restanti istruzioni, con relative immagini, è disponibile il manuale gratuito in formato pdf disponibile sul sito ( pagine 73-80 ) Cordiali saluti
Softime
Grazie per la premurosa risposta e chiarisco che l'acquedotto pugliese adotta il criterio per fasce di consumo. Nel programma ho fatto esattamente quanto riportato dal manuale e confermato dalla vostra risposta.
Mi sono arenato sulla registrazione delle spese di fognatura e depurazione che sono conteggiate nella stessa fattura ma separate dalle fasce di consumo dell'acqua.
Se mi consentite posso inviare una copia della fattura AQP o telefonarvi per avere maggiori informazioni.
Saluti Umberto
le spese acessorie dovrebbero essere inserite nella sezione "spese acessarie e altro", clicchi su "inserire una descrizione", ad esempio fognatura" e nella colonna "tipo" stabilisca il criterio, ad esempio "importo fisso", nella sezione "importo" indichi tale importo.
Il servizio di assistenza tecnica è a sua disposizione allo 040-637659 per maggiori dettagli, cordialii saluti
Softime
Scritto da softime il 13 Apr 2011 - 08:54:58: Buongiorno,
Softime
Ok, il problema è che l'importo fisso uguale per tutti è la quota fissa, le fasce di consumo dell'acqua sono variabili così come la fognatura e la depurazione che è calcolata in base ai consumi effettivi dell'acqua.
Invio una tabella di esempio dell'acqp.
Voce tariffa
Quota fissa acqua €/modulo 14,77
T1 €/mc 0,542478
T2 €/mc 0,711863
T3 €/mc 1,171168
T4 €/mc 1,752914
T5 €/mc 2,150048
Quota fissa fogna €/ modulo 14,77
Servizio fognatura €/mc 0,137589
Servizio depurazione €/mc 0,394986
Nel programma ho inserito i consumi dell'acqua e la spesa pagata che mi è stata ripartita correttamente.
Nelle spese accessorie ho inserito l'importo relativo alla quata fissa pro-capite cosa che non posso fare con la fognatura che è ripartita in base ai consumi e con diversa tariffazione.
Grazie per la cortese attenzione.
Saluti Umberto
Modificato Da - don bosco il 17 Apr 2011 18:30:19
La ringraziamo per i chiarimenti, l'assistenza è a sua disposizione allo 040-637659 per analizzare quanto esposto,
cordiali saluti-
softime
Salve,
ho lo stesso problema di don bosco, praticamente l'Acquedotto Pugliese inserisce due voci riferite a Quota fissa acqua e Quota fissa fogna.
Tali voci hanno un costo fisso di € 14,00 annui, ma viene addebitata in base ai giorni decorsi tra le due letture di riferimento.
Ad ogni fattura i giorni cambiano, in base al tempo trascorso tra una lettura e l'altra.
Quindi non ho ancora capito come conteggiare tale spesa.
Spero possiate aiutarmi perché mi sono insabbiato, grazie.
i 14.77 annui corrispondono a quote fisse per acqua e fogna per modulo. 14.77/365(giorni dell'anno) = 0.040466 euro/modulo/giorno.
0.040466 * numero di giorni fattura = quota per modulo che ciascun inquilino deve pagare (supponendo che ogni inquilino abbia un modulo).
Spero di essere stato chiaro.
Tommaso
Registra un nuovo account
