stefano101
Accesso da box a unita' abitativa.
Buongiorno a tutti,
il mio box e' collegato senza spazi intermedi a un locale (taverna) dell'unita' abitativa di cui e' pertinenza. Il costruttore ha installato su mia richiesta una porta blindata (dato l'accesso tramite tale porta all'abitazione) antincendio, ma la ha ordinata con caratteristiche rei60.
(ed e' costata parecchio...)
da accertamenti tecnici pare che tale porta non sia conforme a quanto previsto dalle norme, ovvero dovrebbe essere con caratteristiche rei120 ai fini prevenzione incendio (gli spazi autorimesse condominiali sono previsti per piu' di 9 auto).
La mia domanda e' questa: dato che non ho trovato porte blindate rei120 nonostante ricerche intensee comunque per ridurre i costi di intervento, ritenete sia normativamente fattibile aggiungere una porta taglia fuoco rei 120 a quella blindata ? in pratica sarebbero due porte , l'esistente blindata piu' la nuova taglia fuoco poste parallelamente ---> ! ! con uno spazio di una ventina di cm tra una e l'altra.
ringrazio chiunque possa fornire indicazioni sulla soluzione da adottare visti i tempi ristretti stante una recentissima verifica dei VVFF conseguente ad altri motivi inerenti una causa del condominio contro il costruttore per vizi di costruzione vari.
stefano
Solo due aziende producono porte blindate REI 90 (Dierre e Master) ma purtroppo nessuna produce REI 120 per cui comunque non sarebbe stata a norma.
Per quanto riguarda la tua soluzione mi sembra percorribile, meglio farsela però confermare da un tecnico locale che possa verificare nei dettagli come tu intenda installarla.
Buongiorno a tutti,
stefano
Si, puoi inserire una nuova porta ma lo spazio tra le due porte deve essere limitato, tale da impedire a chiunque di sostarvi. 20 cm tra le due porte potrebbero esserti contestate perchè in tale spazio potrebbe sostare un bambino o un animale. Di solito si fanno attaccate a pochi cm.
Grazie a tutti, temevo anche io che porte blindate rei 120 non fossero facili da trovare, la soluzione doppia porta parallela ancorché orribile e' la piu economica e la distanza tra le due può essere minore dei 20 cm. Grazie per l'aiuto
