#100 Inviato 22 Agosto, 2019 davidino1978 dice: Se ricordo bene mi dava lo stesso alert anche con importi o codice tributo diverso. 🤔 forse non ricordi bene, l'errore dovrebbe segnalarlo in caso di "doppioni" del tutto simili. In ogni caso sembra che sia la stessa cosa del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: per alcuni (me compresa) è utile, per altri no. Di fatto...la segnalazione esiste. 😊
#101 Inviato 22 Agosto, 2019 Danielabi dice: 🤔 forse non ricordi bene, l'errore dovrebbe segnalarlo in caso di "doppioni" del tutto simili. In ogni caso sembra che sia la stessa cosa del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: per alcuni (me compresa) è utile, per altri no. Di fatto...la segnalazione esiste. 😊 Secondo me lo fa anche in caso di importi o codici diversi ma pagati nella stessa data. Non ci giurerei perché vado a memoria, vedo con quelli elaborati da Danea quando procederanno con l'aggiornamento relativo.
#102 Inviato 5 Settembre, 2019 Buongiorno, durante l'anno ho fatto F24 cumulativi in cui però ho evidenziato le singole ritenute di ogni fattura; alcuni f24 sono con doppio codice 1019 e 1020. 1- nel 770 devo a) fare tante righe quante sono le singole ritenute b) o riportare una riga con il versamento cumulativo ? 2- nel caso b) poiché i periodi (mesi) di riferimento sono diversi cosa devo indicare ? 3- sempre nel caso b) come faccio ad indicare i due diversi codici 1019 e 1020 ? L'anno scorso avevo fatto tante righe quante erano le ritenute, maora mi è venuto un dubbio ? Grazie Enzo Modificato 5 Settembre, 2019 da enzo43
#103 Inviato 5 Settembre, 2019 Devi inserire ogni riga di ogni F24; il codice che dovrai utilizzare (U) nelle note dovrebbe permettere ad AdE di considerare le righe come formanti di un unico F24.
#104 Inviato 5 Settembre, 2019 Danielabi dice: Devi inserire ogni riga di ogni F24; il codice che dovrai utilizzare (U) nelle note dovrebbe permettere ad AdE di considerare le righe come formanti di un unico F24. Grazie, quindi singole righe, ma non comprendo il codice (U) e dove trovo le note
#105 Inviato 5 Settembre, 2019 enzo43 dice: Grazie, quindi singole righe, ma non comprendo il codice (U) e dove trovo le note In ogni rigo del quadro ST è presente, dopo la casellina per l'indicazione del ravvedimento, una casella "note" nella quale devi indicare la lettera U per ogni versamento cumulativo effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre. Da istruzioni del 7702019, al punto 9 si deve inserire: U– Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre2018, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contrattid’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamentorispettivamente entro il 30 giugno 2018, entro il 20 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, qualora nonsia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, comemodificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232
#106 Inviato 5 Settembre, 2019 Danielabi dice: In ogni rigo del quadro ST è presente, dopo la casellina per l'indicazione del ravvedimento, una casella "note" nella quale devi indicare la lettera U per ogni versamento cumulativo effettuato entro il 30 giugno e il 20 dicembre. Da istruzioni del 7702019, al punto 9 si deve inserire: U– Se il versamento si riferisce alle ritenute operate, da gennaio a maggio, da giugno a novembre, ovvero a dicembre2018, dal condominio in qualità di sostituto d’imposta, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni relative a contrattid’appalto, di opere o servizi effettuate nell’esercizio d’impresa, ritenute per le quali sussiste l’obbligo di versamentorispettivamente entro il 30 giugno 2018, entro il 20 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, qualora nonsia stato raggiunto l’importo stabilito al comma 2-bis dell’art. 25-ter del D.P.R. 29/09/1973 n. 600, comemodificato dall’art. 1 della Legge del 11/12/2016 n. 232 si , non l'avevo mai utilizzato e ci passavo sopra senza vederlo. Ora è chiaro. Grazie 1000
#107 Inviato 5 Settembre, 2019 Ma il codice U non va messo solo se si tratta di versamenti cumulativi relativi alla nuova normativa che permette di versare la ritenuta tutta insieme a giugno o dicembre? Nel caso di F24 con un rigo per ogni ritenuta (quindi non cumulativa ma con le vecchie scadenza) solo l'utilizzo di un solo F24 non dovremmo essere in quel caso.
#108 Inviato 5 Settembre, 2019 enzo43 dice: Grazie Di nulla davidino1978 dice: Nel caso di F24 con un rigo per ogni ritenuta (quindi non cumulativa ma con le vecchie scadenza) No, Enzo ha specificato che ha non solo i codici diversi, ma le scadenze diverse (gennaio, febbraio ecc. ecc.), perchè l'F24 cumulativo compilato correttamente presuppone l'indicazione di ogni periodo di riferimento.
#109 Inviato 5 Settembre, 2019 Danielabi dice: Di nulla No, Enzo ha specificato che ha non solo i codici diversi, ma le scadenze diverse (gennaio, febbraio ecc. ecc.), perchè l'F24 cumulativo compilato correttamente presuppone l'indicazione di ogni periodo di riferimento. Hai ragione, non avevo letto bene il sotto capitolo della domanda.
#110 Inviato 5 Settembre, 2019 davidino1978 dice: Hai ragione, non avevo letto bene il sotto capitolo della domanda. 👍
#111 Inviato 6 Settembre, 2019 Buongiorno a tutti, potete aiutarmi ad individuare il file per l'invio telematico del modello 770? Io nella cartella C:\UnicoOnLine\77019\dic trovo solo il file "9xxxxxxxxxx.diz" oppure nella cartella C:\UnicoOnLine\arc ho il file "9xxxxxxxxxx_77019.770" L'invio me lo fa il commercialista, ho perso le istruzioni e non ricordo le procedure da fare prima dell'invio e soprattutto non so che estensione ha il file da inviare. Grazie a chi mi aiuterà. #impiegatadisperata
#112 Inviato 6 Settembre, 2019 Se hai predisposto tu il 770 con software AdE, l'indirizzo del file prodotto è: UnicOnLine\arc\codicefiscale_77019.770 questo è il file prodotto e non controllato. Se lo controlli tu con il Desktop Telematico prima di spedirlo al commercialista, il file assume estensione .dcm lo trovi in "documenti" (di DT)..."controllati", il file è codicefiscale_77019.dcm
#113 Inviato 6 Settembre, 2019 geomazzo dice: oppure nella cartella C:\UnicoOnLine\arc ho il file "9xxxxxxxxxx_77019.770" è questo. poi lo controlli (aggiornando il sw) e crea il .dcm poi lo prepari con c.f. e pin condominio e crea il .ccf poi lo invii
#114 Inviato 6 Settembre, 2019 Grazie mille, come sempre gentilissimi!!! Modificato 6 Settembre, 2019 da geomazzo
#117 Inviato 6 Settembre, 2019 buona sera a tutti. ho inviato i 770 e scaricato le ricevute tutto ok. Poi mi accorgo che su 2 condomini è errato il codice attività. ho riportato 683200 invece di 70320 su uno e 683200 invece di 93050 sul secondo. Mi ricordavo che non era neppure un dato obbligatorio fino all'anno scorso. Adesso cosa devo fare? procedo a correggere o non è un dato rillevante? Grazie A tutti .
#118 Inviato 6 Settembre, 2019 erosgeom dice: procedo a correggere o non è un dato rillevante? Lascia perdere, peraltro il codice è corretto, anche se non coincide con quello in tue mani. Il codice attività puo' avere rilevanza per le partite iva. (mai visti accertamenti a tal proposito...) 1
#119 Inviato 7 Settembre, 2019 buona sera ... sto compilando il quadro ST... e mi sorge un dubbio... ho diversi F24 riferiti a più ditte con contratto di appalto e manutenzione. I relativi dati degli F24 vanno inseriti nelle sezioni ST2... ST3... ST4 in ordine cronologico come effettuati i versamenti in posta tutti nel modulo 1 mescolandole varie ditte ed eventualmente le varie rate... oppure devono avere un ordine di raggruppamento esempio per ditta? oppure bisogna fare un modulo per ogni ditta (esempio Modulo 1 = ascensore... Modulo2.... Giardiniere.... etc. ... etc.)? Grazie
#120 Inviato 7 Settembre, 2019 eagles dice: buona sera ... sto compilando il quadro ST... e mi sorge un dubbio... ho diversi F24 riferiti a più ditte con contratto di appalto e manutenzione. I relativi dati degli F24 vanno inseriti nelle sezioni ST2... ST3... ST4 in ordine cronologico come effettuati i versamenti in posta tutti nel modulo 1 mescolandole varie ditte ed eventualmente le varie rate... oppure devono avere un ordine di raggruppamento esempio per ditta? oppure bisogna fare un modulo per ogni ditta (esempio Modulo 1 = ascensore... Modulo2.... Giardiniere.... etc. ... etc.)? Grazie io li inserisco singolarmente per percipiente (mi viene comodo così guardando le fatture ed i relativi versamenti di ogni singolo fornitore. non credo che ci sia un ordine da rispettare. anche cronologicamente per versamento non credo sia errato. l'essenziale è che ci siano i riferimenti che consentano al fisco gli incroci necessari.
#121 Inviato 8 Settembre, 2019 eagles dice: buona sera ... sto compilando il quadro ST... e mi sorge un dubbio... ho diversi F24 riferiti a più ditte con contratto di appalto e manutenzione. I relativi dati degli F24 vanno inseriti nelle sezioni ST2... ST3... ST4 in ordine cronologico come effettuati i versamenti in posta tutti nel modulo 1 mescolandole varie ditte ed eventualmente le varie rate... oppure devono avere un ordine di raggruppamento esempio per ditta? oppure bisogna fare un modulo per ogni ditta (esempio Modulo 1 = ascensore... Modulo2.... Giardiniere.... etc. ... etc.)? Grazie Il 770 riepiloga semplicemente i dati degli F24, quindi un rigo per ogni F24, indipendentemente dal fatto che la ritenuta sia riferita ad un particolare percipiente. Solitamente si inseriscono in ordine di periodo di riferimento, ma solo per comodità in caso di ricerca, non è un obbligo.
#124 Inviato 12 Settembre, 2019 Buon giorno ho da qualche mese preso in gestione un condominio gestito in versione vai cha va bene. Adesso sono alle prese con il 770 condominio modello suicida. Vado a spiegare il perchè. Mi ritrovo il mod770/2018 anno2017 con 8 righi compilati con lasciato in bianco le caselle importo versato e data versamento. Questo perchè Ad avviso amministratore precedente non c'erano fondi per pagarle. successivamente ha versatno 3 ritenute 19/11/2018 con ravvedimento + 3 ritenute 18/03/2019 con ravvedimento +2 ritenute il 18/04/2019 con ravvedimento. Domanda sul Mod770/2019 di queste non va riportato nulla perchè già presenti sul modello 770/2018? Oppure si deve compilare il 770/2019 normale con ravvedimento. Mi spiego mese anno 03/2017 ritenute operata , importo versato, interessi, x su ravvedimento , codice tributo, data versamento 18/03/2019. Nello stesso spessore ma suppongo si risolvano nel medesimo sistema ci sono ritenute con ravvedimento del 2014/15/16/18. Ringrazio anticipatamente.
