davidino1978 dice:
Alla fine come pensavo non sono in grado di gestire i due sistemi senza far casino.
cioè?
davidino1978 dice:
perchè scusa ...
sono le tre possibilità previste: se si è raggiunto il limite dei 500 euro, non lo si è raggiunto (t oppure u) o si è versato singolarmente (nulla da inserire).
devono per lo meno sapere se quel versamento è singolo, multiplo ma giunto a scadenza semestrale o multiplo perchè superato il limite ...
buongiorno
voi li inviate i 770 o aspettate ottobre per l'invio?Grazie
laura27 dice:
buongiorno
personalmente già fatto in data 26 giugno.
laura27 dice:
buongiorno
ancora da fare.........forse settembre!! 😊
Buongiorno.
Sto compilando il 770 per due lavori dello stesso elettricista, quindi due fatture (una di aprile e l'altra di settembre 2018) con due r.a. 4% che ho versato con due distinti F24.
  • Nella sezione Erario del modulo ST le due ritenute le posso sommare e inserire su un unico rigo o devo compilare due righe una riga per ciascuna ritenuta di acconto?
  • I dati dell'elettricista (la ditta che ha eseguito i lavori) dove vanno indicati?
luigiluigi dice:
Buongiorno.
io compilerei due righe: più dettagliato di così ... (faccio sempre così)
i dati del fornitore non vanno più indicati poichè già comunicati tramite la c.u. (era informazione ridondante).
Modificato da paul_cayard
  • Grazie 1
luigiluigi dice:
DEVI compilare due righi, ogni F24 pagato deve avere il suo rigo, altrimenti Ade non riesce ad agganciare i dati, non trova l'F24 e ti manda l'avviso. (dando per scontato che hai pagato i due F24 alla stessa data, altrimenti non ti dovresti porre il problema)
  • Grazie 1
Buonasera a tutti, scusate la domanda ma essendo nel campo dell'amministrazione condominiale da poco tempo e questa è la mia prima compilazione del 770, preferisco chiedere a voi che sicuramente ne sapete più di me.....
Giusto per conferma, per il 770 bisogna inserire i dati del condominio, i dati dell'amministratore e compilare il solo quadro ST riportando i dati (importi ritenute acconto) degli F24 versati nell'anno 2018 giusto?
Ultima domanda, non riesco a capire come si può andare a credito(e quindi compilazione SX). Cioè io la ritenuta di acconto la verso solo se ho una fattura di un fornitore, come faccio ad andare a credito?
Attendo numerosi riscontri
Buonasera a tutti
Ale
Alessandro87 dice:
giusto?
giusto.
Alessandro87 dice:
Puo' capitare che ti sbagli: versi un importo superiore al dovuto, oppure due volte la stessa ritenuta. In questi casi vanti un credito nei confronti dell'erario, per cui compili il quadro SX per dimostrarlo e utilizzi in compensazione il credito.
Alessandro87 dice:
Perfetto, grazie mille!
Buona giornata
Ale
di nulla, buona giornata a te. 😊
machocal dice:
Perciò basta cliccare su ignora?
presumo ti riferisca al messaggio di potenziale errore.....
si, ignora.
Danielabi dice:
si, ignora.
Buongiorno a tutti, sto compilando il modello 770 e volevo sapere se avevo eseguito in modo corretto l'inserimento.
Per ogni riga ST ho inserito l'importo e il codice tributo che avevo versato con F24.
L'unico dubbio che mi viene è che io quando verso F24 se nello stesso mese ho 2 ritenute con lo stesso codice tributo le sommo ed inserisco solo una riga con l'importo totale.
Nel 770 posso inserirlo nello stesso modo e quindi su un rigo ST inserisco l'importo cumulativo versato in quel mese o devo dividerlo per singolo fornitore?
Attendo Vs. Grazie
Ale
Devi lasciare l'importo totale. AdE verifica la rispondenza di quanto dichiarato con cio' che risulta dai suoi archivi, per cui deve trovare le stesse cifre, le stesse date, lo stesso numero di righi ecc.ecc.  insomma la fotocopia di cio' che ha già. (si capisce l'utilità del 770.....)
Alessandro87 dice:
ok grazie mille!
di nulla 😊
ho appena compilato il 770 2019 con pochissime voci e mi stavo accingendo a trasmetterlo quando "Taac!": ecco l'errore inspiegabile e inspiegato, apparentemente irrisolvibile:
"Presenza di segnalazioni relative alla fornitura.
Elaborazione interrotta al record 1 dell'archivio di input.
La dimensione dell'archivio da controllare non e' un multiplo di 1900 caratteri"
Vi è mai capitato?   Ho aggiornato Java, ho riscaricato i softwarte 770 e DT Telematico, ho provato a modificare la dichiarazione... niente.
Avete idee per superarlo?   Grazie, come sempre.
irbix dice:
Mi rispondo da solo... sbagliavo nel prendere il file da controllare... non va preso dall'archivio "77019" ma da "arc".   Un abbaglio di luglio, scusatemi.
irbix dice:
Arrivare in ritardo non è sempre negativo 😊
bravo!
vorrei chiedervi un paio d'informazioni.
A Marzo 2019 ho inviato il CU relativo al mio condominio ed oggi sto iniziano il 770 dello stesso; mi sono accorta che, erroneamente, ho inserito nel cu2019, una fattura datata 31/12/2018 ma pagata e versato ritenuta a Gennaio 2019. Ora come mi devo comportare? Posso mandare una CU sostitutiva inserendo nuovamente tutti i fornitori con RA pagata nel 2018? quindi ex-novo, però senza quella fattura? ed ovviamente nel 770 non la inserisco.
Altra domanda, un fornitore mi ha fatto nota di credito, il credito della RA lo inserisco nel quadro SX del 770, ma sotto che voci? (non l'ho ancora utilizzato a compensazione, lo utilizzerò da Gennaio 2020).
Grazie mille a chi mi risponderà
Alemaripicc dice:
No, devi inviare una CU che sostituisce solo quella errata; la Comunicazione Unica non è un "blocco" unico, ma è formata da diverse comunicazioni, per cui se devi rettificare, rettifichi solo quella errata.
Alemaripicc dice:
ovviamente devi indicare nel quadro ST la ritenuta pagata.
Poi indichi l'importo pagato in "eccesso" in:
rigo SX1 colonna 2
rigo SX4 colonna 4
rigo SX4 colonna 5
rigo SX33 colonna 2
