#1 Inviato 30 Novembre, 2011 Ciao, sono un nuovo utente di questo forum, spero di avere scritto nella sezione giusta, altrimenti autorizzo i moderatori a spostare il mio post in quella corretta perhcè mi interessa molto la vostra opinione. :-) Dunque, abito in un condominio comporto da 9 villette a schiera, la mia villetta è la seconda, per cui centrale. In comune con gli altri proprietari c'è il corsello con relativa rampa per giungere ai box e, naturalmente, la delimitazione tra un giardino e l'altro. Questa delimitazione è una semplice ringhiera bianca, ogni condomino vi ha poggiato sopra una rete su cui arrampicano sipi di vario genere. Nel mio caso, il mio confinante (soggetto dal comportamento discutibile in quanto usa e abusa delle parti comuni per suoi comodi) ha comunicato in assemmblea che il mio gelsomino le impedisce di ridipingere la sua ringhiera. PREMETTO che prima di abitarci con il compagno e le figlie, abitava lei stessa con i propri genitori nella villetta confinante, e loro erano i precedenti proprietari. Prima di piantare questo bel gelsomino ho chiesto al suo papà il permesso e lui, molto carinamente, ha accettato commentando così "vorrà dire che godremo entrambi della bellezza e del profumo del gelsomino". La mia vicina ora è diventata proprietaria, odia ogni genere di pianta e a quanto pare è infastidita dal mio gelsomino i cui rami sono ancorati alla rete che poggia nella ringhiera comune. Lei personalmente non mi ha detto nulla, anche perchè in assemblea non ero presente, però vorrei capire se posso in qualche modo evitare una discussione e capire legalmente se può obbligarmi a togliere il gelsomino. Help.
#2 Inviato 30 Novembre, 2011 non entrando nel merito del soggetto, prova a dover tu ridipingere la cinta e la pianta del vicino lo impedisce.... trovate una soluzione onorevole.. per quanto rigurada il farti togliere la pianta , se la stessa è nella tua proprietà , non può farlo.
#3 Inviato 30 Novembre, 2011 Ciao, grazie per la risposta =) Ci tenevo a risponderti. LA pianta è effettivamente nella mia proprietà, ma siccome è un gelsomino, e il gelsomino è rampicante, è sorretto da una rete e la rete poggia a questa ringhiera comune tra me e il vicino. Siccome è lunga 3 metri, non è che si può mettere una rete mobile da levare e rimettere a piacimento, i rami crescono e si infittiscono col tempo, è come se una persona ti chiedesse di togliere una siepe e poi rimetterla..non so se sono riuscita a spiegare bene il problema.. Tra l'altro per dipingere la sua parte di ringhiera non capisco dove sia il problema, visto che la rete impedisce ai rami di entrare dalla sua parte, se non per le estremità che comunque tagliamo e pareggiamo man mano che crescono. Al massimo da' due pennellate di bianco alla mia rete, si sporcheranno delle foglie, pazienza..io non la vedo così pesante come situazione. Ad ogni modo, non c'è quindi una legge o un regolamento che gli permetta di farmela togliere..giusto?
#4 Inviato 1 Dicembre, 2011 Uh grazie! vado subito a dare un'occhiata, era proprio quello che mi serviva!=)
#5 Inviato 1 Dicembre, 2011 Gipar ho dato un'occhiata, il mio caso credo riguardi il punto 3, ovvero una siepe rampicant (=gelsomino). Però alla fine degli articoli, vi sono degli esempi descrittivi "Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro. Per canale si intende sia quello naturale che quello artificiale." Qui, ad esempio, i rami in altezza normalmente li tagliamo esattamente alla stessa altezza della ringhiera, alle cui estremità sono però aggrappati. E inoltre: "Le distanze non si osservano per le piante rampicanti" Mi dai un tuo parere? Grazie
#6 Inviato 2 Dicembre, 2011 grazie ragazzi, in primavera allora mi attrezzerò in qualche modo per non dare adito a qualsiasi tipo di storia.. Andrea, la siepe è piantata nel mio giardino a circa una 20ina di cm dal muro su cui si alza questa ringhiera di confine (in effetti Gipar..l'esempio era di un muro, non di ringhiera, che comunque è aperta...). Essendo rampicante per fare in modo che diventando siepe non andasse dal vicino, ho preso una rete, alta quasi quanto l'altezza della ringhiera, e con un paio di fascette l'ho ancorata alla ringhiera stessa. PRIMA di fare questo ho chiesto il permesso al papà della vicina, tutto ok, tutti felici e contenti. Il gelsomino poggia quasi interamente sulla rete, DALLA MIA PARTE, solo i rami in altezza per una 10ina di cm si incastrano sugli spuntoni della ringhiera. Lo tengo molto pulito, togliendo foglie secche e nel periodo di fioritura i fiori secchi.. Capisco che qualche foglia possa cadere dalla sua parte, ma lei (la vicina)non lamenta questo, lamenta il fatto che non può dipingere la ringhiera..il che non è completamente vero, anche se togliessi il gelsomino, dipingerebbe ugualmente la sua parte e non la mia...
#7 Inviato 2 Dicembre, 2011 Gentile utente banfona io nel tuo caso non farei nulla. Ho già affrontato personalmente contenziosi sulle distanze delle siepi, in particolare una di gelsomino, e per mia esperienza personale il rampicante "sfugge" al concetto di distanza, nelle situazioni che tu hai descritto, perchè da solo il gelsomino rampicante non ha e non può avere la caratteristica di siepe (non sta eretto senza ancorarsi ad un manufatto, manufatto -rete interposta- che nel caso in questione è solo tua). Confermo quindi quanto ti hanno già detto gli altri utenti e lo troverei corretto se tu avessi "siepi"; se hai solo rampicanti, come io avrei capito, non fare nulla tranne l'ordinaria manutenzione per evitare che il rampicanti oltrepassi la struttura interposta fra il rampicante stesso e la recinzione.
#8 Inviato 5 Dicembre, 2011 Carcallo, ciao, in effetti il gelsomino non crea problemi, stiamo molto attenti affinchè non cresca troppo, la manutenzione la facciamo settimanalmente, l'unica lamentela ricevuta, appunto, per vie traverse è che i vicini non possono imbiancare la loro ringhiera. Cosa, come ripeto, peraltro non completamente vera, nel senso che imbiancando la loro parte, se si sporca la rete che poggia dalla mia parte e che è color verde..amen! Il disagio è tutto qui... Boh, vedremo allora in primavera che cosa succederà.. Ringrazio comunque tutti per avermi dato un consiglio. Ciao e buona giornata
#9 Inviato 23 Giugno, 2023 Ciao vivo in campagna classica villa recintata paletti e rete . In un lato del confine, confine con uno dei vicini (diciamo il più invidioso)sulla rete ho messo tre anni fa un telo verde doppio del tipo vedo non vedo per circa 30 MT previo potatura di tutti i rami di una siepe ventennale di leylandi piantati all interno della mia proprietà e a distanza 50 cm appunto dalla Recinzione. Tale azione ha evitato quindi che da lì in avanti i rami invadessero tra le due potature annuali l' altra proprieta . E così è stato ed aggiungo che o sempre potato le cime ad altezza consentita La siepe offriva una buona privacy ad entrambi ma soprattutto al vicino visto che la mia casa avendo un primo piano permette la vista del fondo vicino (su tettoie aperte e pollai abusivi) ma mitigata dalla siepe. Bene per altre questioni i sono state denuncie spese avvocati sentenze fortunatamente sempre a mio favore (anni). In ultimo due lettere a distanza di un anno tra le due che m intimavano di sradicare La siepe e altri due alberi il linea con essa. Va bene x evitare ancora spese anche se son certo che avrei nuovamente vinto (altri anni) ho sradicato tutto (tutto a mano che fatica ,4 mesi ma sono in pensione) e ho reimpiantato un falso gelsomino 30 piante che s intervalla con altre piante con un risultato visivo strabiliante) . Per sostenerlo ho legato una seconda rete a rettangoli alta un metro alla sommità della precedente impacchettando il telo vedo non vedo e su questa ho legato il gelsomino . Ed è questo il mio suggerimento ,stacca x quanto puoi il gelsomino dalla cancellata, conficca dei paletti e su questi tendi la rete semirigida il tutto a distanza 10 20 cm dalla cancellata incorda il gelsomino sulla nuova rete, la perfezione sarebbe che prima dell' operazione dicessi al vicino di tinteggiare la cancellata (il gelsomino staccato dal supporto e lasciato a terra non soffre affatto) e poi lo attacchi alla totalmente tua rete. Sono stato prolisso lo so ma dentro il tutto il significato e che tante troppe persone non sono in grado di vivere con gli altri e tra questi ci sono gli estremisti che se capitano a te devi trovarle tutte x non farti coinvolgere o devi avere i mezzi ed i nervi per sostenere la guerra. Se vuoi ti mando foto del mio impianto
