Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Piscina in terrazzo.
  1. #1
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Primi messaggi impiegato
    Località
    Napoli
    Messaggi
    82
    Reputazione
    15
    Ciao a tutti, volevo chiedervi un altra cosa. Il mio terrazzo di proprieta' esclusiva fa da copertura ad un piccolo appartamentino sotto, volendo posso mettere una piscinetta di quelle gonfiabile di 2 metri lunga e larga 1,5 metri, con un palmo d'acqua? O e vietato?
    nottolone
  2. #2
    Non è collegato
    { 1 mi piace }
    Frequentatore assiduo Quasi Tuttologo dal 26/03/10
    Località
    Palermo
    Messaggi
    2,450
    Reputazione
    46
    SI è vietato ai maggiori di novantanni se non accompagnati dai genitori (entrambi).
    Saluti
    Akim
    Con la teoria si sa tutto e niente funziona.
    Con la pratica tutto funziona e nessuno sa il perché.
  4. #3
    Van
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Primi messaggi
    Località
    Messaggi
    86
    Reputazione
    15
    Stessa situazione ma al contrario.
    Abbiamo chiesto a chi ci abitava sopra di toglierla perchè tremava il soffitto (della camera da letto)con le onde.
    Da verificare sicuramente la portata del terrazzo.
    Tieni presente che 2.000 litri d'acqua (e ci vuole poco) sono 2 tonnellate di massa!!!
    Vedi un po' te...
  5. #4
    Non è collegato
    { 14 mi piace }
    Utente d'eccellenza++
    Località
    Messaggi
    12,010
    Reputazione
    0
    Scritto da Van il 02 Ago 2010 - 13:19:21: Stessa situazione ma al contrario.
    Vedi un po' te...
    Non vorrei sbagliare, ma se ben ricordo il peso massimo per le solette è calcolato per per le abitazioni su 200 Kg/m2, quindi bisogna vedere se una piscina con 2 tonnellate di acqua può starci, ossia quanti kg insistono per m2
  6. #5
    Non è collegato
    { 623 mi piace }
    Utente gold Architetto L'avatar di Meri
    Località
    Firenze
    Messaggi
    4,226
    Reputazione
    80
    Concordo con chi mi ha preceduto.
    Solo un conteggio: Supponiamo un solaio in laterocemento di portata 200 Kg/mq (ma occorre verificare di che tipo sia) un adulto ed un bambino del peso complessivo puntuale di circa 100 Kg., puoi raggiungere un'altezza dell'acqua di circa cm. 10 (peso acqua 20° circa 998 Kg/mc) fermo restando che non ci siano altri carichi.
    Giusto per bagnarsi i piedi.....
    Me Ri
  7. #6
    Van
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Primi messaggi
    Località
    Messaggi
    86
    Reputazione
    15
    Al di là dei numeri, che comunque mi sembra diano ragione al fatto che le piscine stanno meglio nei giardini piuttosto che nelle terrazze, invito chiunque a provare l'esperienza del sottoscritto.
    Mi rendo conto che chi possiede una terrazza "vedrebbe molto bene" una piscinetta per bimbi, ma vi assicuro che per i sottostanti è un incubo. Provate solo ad immaginare l'urto che provoca la massa d'acqua che si muove...
  8. #7
    Non è collegato
    { 3426 mi piace }
    Località
    Taranto
    Messaggi
    22,852
    Reputazione
    100
    Scritto da ME RI il 02 Ago 2010 - 13:58:00: Concordo con chi mi ha preceduto...
    Ciao ME RI,
    puoi guardare qui se hai da dire qualcosa viste le tue competenze specifiche?
    http://www.condominioweb.com/forum/f14/rifacimento-completo-tetto-14213/
  9. #8
    Non è collegato
    { 1 mi piace }
    Località
    Palermo
    Messaggi
    2,450
    Reputazione
    46
    Solo un conteggio: Supponiamo un solaio in laterocemento di portata 200 Kg/mq ...
    Me Ri
    Ma sei proprio sicuro?
    I Solaio, per le case di civile abitazione, vengono costruiti a 400 Kg/mq mentre per gli Edifici Pubblici, come le Scuole, a 800 Kg/mq ... potrei anche ricordare male!
    Io sul mio Lastrico Solare ho installato un serbatoio da 1.000 litri in acciaio inossidabile (1.00x2.00 circa).
    Saluti
    Akim
  10. #9
    Non è collegato
    { 623 mi piace }
    Località
    Firenze
    Messaggi
    4,226
    Reputazione
    80
    Ciao Akim
    Generalmente i solai delle abitazioni moderne sono calcolati per reggere un sovraccarico cosiddetto "accidentale" (cioè quello dovuto a carichi di utilizzo portati dopo la costruzione, per cui esclusi i pesi propri del solaio, del massetto, del pavimento, ecc.) pari a 200 kg/mq, ma uniformemente distribuiti su tutta la superficie.
    Per i solai armati invece si può arrivare a 400 Kg/mq come appunto scrivi.
    Per i locali ad uso collettivo si differenzia il sovraccarico a secondo della tipologia di struttura.
    Se poi è un terrazzo a sbalzo (come forse nel caso in questione)occorre stabilire la portata caso per caso in quanto variabile in funzione della lunghezza dell'aggetto, della dimensione di mensole, ecc....
    Me Ri
  11. #10
    Non è collegato
    { 14 mi piace }
    Località
    Messaggi
    12,010
    Reputazione
    0
    Scritto da nottolone il 02 Ago 2010 - 18:44:11: Fermi un attimo, per spiegarmi meglio, la piscinetta quando l'ho comprata la portavo nella borsa della spesa, 3 4 kg al massimo, per quanto riguarda la MASSAAAA!!! D'acqua di cui parlava Van, sottolineo, i miei bambini con i piedi nella piscinetta arrivano al massimo alla caviglia. Sarei un pazzo sfrenato a riempire la piscinetta al massimo, visto che sono prima io ad avere paura di un peso eccessivo sul terrazzo: per quanto riguarda il maremoto che possono provocare i bimbi con tre o quattro se [...]
    Infatti il caso di Van è totalmente differente, anzi contrario, l'ha detto lui stesso
  12. #11
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Località
    Napoli
    Messaggi
    82
    Reputazione
    15
    Lo avevo capito da solo...era solo per specificare che nel mio caso e diverso dal vicino soprastante a Van, che parla di 2 tonnellate di massa. La mia domanda e sempre la stessa, una piscinetta come la mia e vietato tenerla in terrazzo o no? Grazie!
    nottolone
  13. #12
    Non è collegato
    { 14 mi piace }
    Località
    Messaggi
    12,010
    Reputazione
    0
    Si, certo con il palmo d'acqua che hai detto, che disturbo può dare?
  14. #13
    Non è collegato
    { 1 mi piace }
    Località
    Palermo
    Messaggi
    2,450
    Reputazione
    46
    Scritto da nottolone il 02 Ago 2010 - 19:32:14:
    nottolone
    Senti a me ... non ti curar di loro ma guarda e passa ...
    Tutti con Google diventano Sapientoni.
    Saluti
    Akim
  15. #14
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Località
    Napoli
    Messaggi
    82
    Reputazione
    15
    Ciao Akim, scusami...non riesco a capire le tue brevi risposte, se sono di critica e sfottorio o di aiuto???
    nottolone
  16. #15
    Non è collegato
    { 1 mi piace }
    Località
    Palermo
    Messaggi
    2,450
    Reputazione
    46
    Scritto da nottolone il 03 Ago 2010 - 21:35:45:
    nottolone
    Solo Satira ... solo Satira ... ma non certo nei tuoi confronti.
    Mio figlio ha installato, in terrazza, una piscinetta e non lo avrebbe fatto se fosse stato pericoloso; la Terrazza è sua e non vive in Condominio.
    I Solai dalle nostre parti sono costruiti a 400 Kg/mq sono alti 8 cm ed hanno una struttura in Cemento Armato.
    Io, come ho già detto, ho allocato nel lastrico solare un serbatoio in acciaio inossidabile di 1.000 litri.
    Saluti
    Akim
  17. #16
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Primi messaggi
    Località
    Messaggi
    73
    Reputazione
    0
    Scritto da akim il 04 Ago 2010 - 05:46:36:
    Saluti
    Akim
    Con la teoria si sa tutto e niente funzion [...]
    Bello l'enigma dei 1000 litri in un serbatoio di 1x2 senza specificare la terza misura e a quali corrispondono le altre.
    Vediamo... potrebbe essere un serbatoio da 1x2 di base per un'altezza sufficiente a contenere 1000 litri, allora ci sono 1000 chili distribuiti su 2 mq, pari a 500k/mq.
    Oppure, potresti avere un bizzarro serbatoio, per esempio con una base di 10m x 2m e un'altezza di 1m.
    In questo caso la superficie sarebbe 20mq, i chili sono sempre 1000 e pertanto viene fuori 50k/mq.
    mhhhhhh.....
    manca una terza variabile per risolvere l'enigma...
    non ci arrivo....
  18. #17
    Non è collegato
    { 1 mi piace }
    Località
    Palermo
    Messaggi
    2,450
    Reputazione
    46
    Scritto da ggsemo il 04 Ago 2010 - 07:51:42:
    non ci arrivo....
    Avrai studiato Filosofia ...
    Saluti
    Akim
Discussione Chiusa
Dello stesso argomento
  1. Buongiorno, abito in un condominio di 16 famiglie, il conteggio del consumo dell' acqua è suddiviso per persona. Il problema è il seguente: sul...
  2. Buongiorno, siamo proprietari di un appartamento in un condominio di 6 unità con giardino e piscina condominiali. Il nostro appartamento dispone di...
  3. Carissimi, Ho acquistato circa 10 anni fa un appartamento in un supercondominio con piscina. Ho ricevuto la lettera con la data dell'assemblea...
