#1 Inviato 11 Luglio, 2013 salve, Sto aggiornando l0'anagrafica condominiale con pigc un appartamento ha 9 proprietari come faccio?
#3 Inviato 11 Luglio, 2013 Nove proprietari? Sono eredi? si sono eredi, ma l'eredità è stata fatta 3 anni fa adesso sono comproprietari in aprti uguali
#4 Inviato 12 Luglio, 2013 Inserimenti/Anagrafica condomini/Dati anagrafici (Principale: Eredi XXX/YYYY). A seguire: Comproprietari/Aggiungi Si apre una maschera e inserisci l'anagrafica del primo comproprietario. La percentuale devi fare 100:9=11,11 Ad un comproprietario attribuisci 11,12 la somma deve fare 100,00. Poi vai menù: Utilità/Configurazione/Parametri di stampa: metti il glag sulla destra "Stampa Comproprietari". Così avrai sia avvisi di pagamento e contabilità separata per ciascun comproprietario. Presta attenzione quando inserisci i pagamenti di ciscuno a selezionare il comproprietario e l'unità immobiliare cui si riferisce.
#5 Inviato 12 Luglio, 2013 Inserimenti/Anagrafica condomini/Dati anagrafici (Principale: Eredi XXX/YYYY). A seguire: Comproprietari/Aggiungi Si apre una maschera e inserisci l'anagrafica del primo comproprietario. La percentuale devi fare 100:9=11,11 Ad un comproprietario attribuisci 11,12 la somma deve fare 100,00. Poi vai menù: Utilità/Configurazione/Parametri di stampa: metti il glag sulla destra "Stampa Comproprietari". Così avrai sia avvisi di pagamento e contabilità separata per ciascun comproprietario. Presta attenzione quando inserisci i pagamenti di ciscuno a selezionare il comproprietario e l'unità immobiliare cui si riferisce. mi riallaccio a questo post per chiedrti se hai notato un piccolo proplema seguendo questo modus operandi (che poi è l'unico e quindi corretto). Inserendo tutte le anagrafiche come hai detto tu avremmo: principale (cioè il nome che compare sulla schermata principale di pigc o sulle stampe se non attivi l'apposto flag: sig.ri Bianchi/Rossi, comproprietari: rossi 50% bianchi 50% quando stampo il registro anagrafica ottengo tra i proprietari sig.ri Bianchi/Rossi proprietario sig. Bianchi comproprietario sig. Rossi comproprietario questo secondo me è un evidente problema...
#6 Inviato 12 Luglio, 2013 Punti di vista.... Ho condomini con eredi e quindi comproprietari, il programma opera correttamente. Nella ripartizione nel primo rigo Bianchi/Rossi hai tutte le spese che riguardano l'u.i., bianchi e rossi hai le spese imputate in base alla percentuale di proprietà registrata. Ripeto mi sono trovato bene, anzi benissimo. Ti aggiungo la dizione proprietario "Bianchi/rossi" è corretta, singolarmente Bianchi e compropritario, Rossi è compropritario. Dov'è il problema?
