371
67639 utenti registrati
+ Rispondi alla Discussione
Risultati da 1 a 5 di 5
Millesimi scale condominio "asimmetrico"
  1. #1
    Non è collegato Nuovo utente Ingegnere
    Località
    Agrigento
    Messaggi
    12
    Salve a tutti!
    Ho a che fare con la tabella B per i millesimi delle scale per un condominio "asimmetrico", cioè un fabbricato di 4 piani fuori terra con 7 u.i. che, escluse le 2 u.i. al pian terreno, per l'esatta metà lato Est presenta 2 piani (1 u.i. per piano) e per l'altra metà lato Ovest 3 piani (1 u.i. per piano).
    Le 5 u.i. (per cui, ovviamente, si elaborano i millesimi scale!) hanno tutte le medesime altezze utili e, quindi, le altezze dal suolo sono:
    Lato Est:
    - h1=3,50 m
    - h2=7,00 m
    Lato Ovest:
    - h1=3,50 m
    - h2=7,00 m
    - h3=10,50 m
    Premesso che ho già calcolato i millesimi scale (ho tenuto conto delle altezze di cui sopra rapportate ad un Htot=31,50), mi chiedo se questi alla fine debbano essere riproporzionati in funzione delle diverse altezze del condominio, cioè sia necessario [per la proporzione 3:X=21000-X)]:
    - rapportare i millesimi scale per il lato Est a 400,00
    - rapportare i millesimi scale per il lato Ovest a 600,00
    per cui se, per esempio, ho:
    Lato Est:
    - 180,00 millesimi scale al piano I
    - 230,00 millesimi scale al piano II
    Lato Ovest:
    - 150,00 millesimi scale al piano I
    - 200,00 millesimi scale al piano II
    - 240,00 millesimi scale al piano III
    i millesimi scale finali sarebbero:
    Lato Est:
    - (180,00/410,00)X400,00=175,61 al piano I
    - (230,00/410,00)X400,00=224,39 al piano II
    Lato Ovest:
    - (150,00/590,00)/600,00=152,54 al piano I
    - (200,00/590,00)/600,00=203,39 al piano II
    - (240,00/590,00)/600,00=244,07 al piano III
    in cui 410,00 è la somma dei millesimi delle u.i. poste sul lato Est e 590,00 quella dei millesimi delle u.i. posti sul lato Ovest.
    Oppure tutto ciò è inesatto, in quanto i millesimi scale devono essere valutati a priori in funzione dei millesimi di altezza dei vari piani dal suolo e dunque nello specifico bisogna tener conto di un altezza media tra il piano II e il piano III (cioè h=8.75) da rapportare ad un Htot che a questo punto sarà pari a 29,75??
    Attendo Vs cortesi e sollecite risposte, grazie...
    Zio Peter
  2. #2
    Non è collegato Frequentatore assiduo Architetto
    Località
    Firenze
    Messaggi
    2,351
    Non ho seguito il tuo calcolo, ma generalmente quando si redigono le tabelle scale non si prende a riferimento l'altezza in metri da terra ma il rapporto dei gradini di quel piano sul totale.
    Ad esempio se l'edificio ha in totale 180 gradini, il primo piano sarà ad es. 18/180, e così via. Il calcolo diventa molto più semplice.
    Me Ri
  3. #3
    Località
    Agrigento
    Messaggi
    12
    E' la stessa cosa! Calcoli i millesimi di proprietà generale riproporzionando a 1000 per le u.i. servite dalle scale, li sommi a quelli dell'altezza (o di piano o di gradini, ecc.) sempre rapportati a 1000 e poi il totale (la somma delle due parti) devi ricordare di dividerlo per due. Esce lo stesso risultato!
    Zio Peter
  4. #4
    Località
    Firenze
    Messaggi
    2,351
    Scritto da Zio Peter il 30 Apr 2012 - 23:56:51: E' la stessa cosa! Calcoli i millesimi di proprietà generale riproporzionando a 1000 per le u.i. servite dalle scale, li sommi a quelli dell'altezza (o di piano o di gradini, ecc.) sempre rapportati a 1000 e poi il totale (la somma delle due parti) devi ricordare di dividerlo per due. Esce lo stesso risultato!
    Zio Peter
    Non lo avevi riportati nel conteggio finale e quindi mi sembrava strano, anche perché generalmente si riporta il calcolo a 500 e non a 1000. Sostanzialmente calcoli una tabella a 2000 e poi dividi per due ed efettivamente è la stessa cosa.
    Ma stai calcolando una unica tabella scale su due distinte scale? (una scala est ed una scala ovest).
    Me Ri
  5. #5
    Località
    Agrigento
    Messaggi
    12
    Sì, penso proprio che determinerò due tabelle, una per ciascuna scala...
    Zio Peter
Dello stesso argomento
  1. Un aiuto calcolo millesimale della luce scale e pulizia scale Andando nel pratico essendo una palazzina di due appartamenti si divide fra noi per...
  2. Buonasera, chiedo aiuto per un problema che mi assilla da un pò. E' possibile che io abitando nello stesso piano del mio coinquilino abbia i...
  3. Salve, un saluto a tutti ..sono un nuovo iscritto. Spero che qualche volenteroso trovi il tempo e la volglia di leggere questo papiro e riesca a...
