#1 Inviato 25 Ottobre, 2016 Finora ho pensato che per ottenere le unità di ripartizione valesse la formula seguente: UR = (Consumo grezzo) * Kq * Kc. Non mi è ancora capitato di vedere una tabella con il riepilogo dei consumi volontari di un appartamento ma visionando la seguente, mi sembra che le UR non siano proprio calcolate così. --link_rimosso-- In particolare, non riesco a capire cosa sia e come sia calcolato il "K di programmazione" che, a detta della ditta che si occupa delle letture, va moltiplicato, riga per riga, con quanto riportato nella colonna "Lettura finale" (dai dati della tabella: (24 * 210), (73 * 770), ...) E' corretta questa tabella di calcolo, oppure no?
#2 Inviato 25 Ottobre, 2016 Di solito, la lettura iniziale è il dato grezzo. Sei sicuro che la lettura finale non sia già il risultato del prodotto? Facendo i prodotti che dici, vengono dei valori troppo elevati.
#3 Inviato 25 Ottobre, 2016 La ditta ha risposto dicendo che il dato di ripartizione sarà ottenuto moltiplicando "Lettura Finale" con il "K di programmazione". Deduco che la Lettura finale sia quindi il dato grezzo ma non capisco cosa sia il K di programmazione, né come sia calcolato.
#5 Inviato 25 Ottobre, 2016 La ditta ha risposto dicendo che il dato di ripartizione sarà ottenuto moltiplicando "Lettura Finale" con il "K di programmazione".Deduco che la Lettura finale sia quindi il dato grezzo ma non capisco cosa sia il K di programmazione, né come sia calcolato. Da quanto dici, sembrerebbe che sia stata adottata una scala unitaria. In tal caso, la lettura finale dovrebbe essere il valore grezzo visualizzato nel display di contabilizzatori non programmati (se fossero programmati non si dovrebbe fare alcun prodotto). Ingrandendo l'immagine i valori sono sgranati e la tabella non si legge bene. Puoi allegarla in formato excel?
#6 Inviato 25 Ottobre, 2016 ...Facendo i prodotti che dici, vengono dei valori troppo elevati. Infatti!!! E soprattutto questo "K di programmazione" cos'è? In base alla equazione: UR=(Consumo grezzo)*Kq*Kc mi sarei aspettato semplicemente un (con riferimento ai dati della prima riga): 210(Consumo grezzo)*0,797(Kq)*1,16(Kc).
#7 Inviato 25 Ottobre, 2016 Da quanto dici, sembrerebbe che sia stata adottata una scala unitaria.In tal caso, la lettura finale dovrebbe essere il valore grezzo visualizzato nel display di contabilizzatori non programmati (se fossero programmati non si dovrebbe fare alcun prodotto). Concordo! Ingrandendo l'immagine i valori sono sgranati e la tabella non si legge bene. Puoi allegarla in formato excel? Inserisco qui un nuovo screenshot della tabella. Cliccandoci compare la tabella ad alta risoluzione! 🙂
#8 Inviato 27 Ottobre, 2016 Concordo! Inserisco qui un nuovo screenshot della tabella. Cliccandoci compare la tabella ad alta risoluzione! 🙂
#9 Inviato 27 Ottobre, 2016 Concordo! Inserisco qui un nuovo screenshot della tabella. Cliccandoci compare la tabella ad alta risoluzione! 🙂
#10 Inviato 27 Ottobre, 2016 La determinazione del fattore K (=Kq*Kc*Kt) è regolamentato dalla norma UNI EN 834. Qualsiasi ripartitore installato e/o programmato discostandosi da tale norma, non potrebbe ottenere il certificato di conformità. Hai ragione, il valore "K" non può essere che quello indicato con Kges nella tua tabella! A questo non può essere aggiunto o tolto nulla. Grazie per la conferma sul Kges!! 🙂
