pippo3
Scarichi delle lavatrici in colonna acque chiare
Buonasera.
E' lecito che alcuni condomini scaricano le acque della lavatrice nella tubazione della cucina?
Scritto da pippo3 il 26 Gen 2012 - 18:21:53:
Buonasera.
si ,e' invece vietato scaricarle nella colonna acque chiare .
Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro.
(Papa Giovanni Paolo II )
ciao,
ma quando intendi acque chiare parli della colonna pluviale?
Perchè io sapevo che la colonna delle cucine sono acque chiare mentre quelle del bagno acque scure.,
Scritto da peppe64 il 26 Gen 2012 - 18:48:18:
Immagino tu intenda le acque meteoriche (raccolte dai pluviali). In quelle è effettivamente vietato far confluire qualsiasi altro scarico ma le cosiddette "acque chiare" sono per l'appunto le acque di scarico di bagni (escluso wc) e cucine, quindi è corretto che vi ci confluiscano le acque saponose di lavatrici e lavastoviglie.
Staff
acque di scarico lavandini,cucine,lavastoviglie ,lavatrici etc sono tutte acque scure e non chiare .
Alcuni distinguono le acque chiare (meteoriche o pluviali), le acque grigie (scarichi di cucina, di lavanderia, di docce) e le acque nere (scarichi con componente fecale). Le acque chiare devono (dovrebbero) essere separate e confluire in una apposita fognatura che non arrivi al depuratore comunale. Le acque grigie contengono spesso una cosa assai preziosa, il calore, che sarebbe opportuno recuperare con uno scambiatore o una pompa di calore, essere mescolate alle acque nere per essere alla fine depurate. Saluti.
Scritto da peppe64 il 26 Gen 2012 - 22:23:53: acque di scarico lavandini,cucine,lavastoviglie ,lavatrici etc sono tutte acque scure e non chiare .
Le acque scure sono quelle del wc (scarichi fognari). Le acque saponose non lo sono.
Staff
Ciao ,
ti rispondo da G.E.V. Guardia ecologica volontaria.
Lo scarico della lavatrice non può essere scaricato nello stesso scarico della cucina,passibile di denuncia penale con tutte le conseguenze che ne derivano.Nelle acque chiare vanno esclusivamente gli scarichi dei pluviali.
Ciao Ferry
ferry
Inserito il - 27 Gen 2012 : 18:02:57
Staff
le acque saponose sempre scure sono
Scritto da ferry49 il 28 Gen 2012 - 16:23:28:
Ciao ,
Ciao Ferry
ferry
quale norma afferma cio' ,ovvero che lo scarico della lavatrice non puo' essere scaricata in quello della cucina ?
Scritto da ferry49 il 28 Gen 2012 - 16:23:28: Ciao ,
Ciao Ferry
ferry
Non so se nel tuo Comune ci sono vincoli particolari, ma gli scarichi delle cucine sono, esattamente come quelli della lavatrice "acque chiare" o saponose, che sono cosa diversa dalle acque meteoriche.
In ogni caso, se in quello scarico ci sversa la lavastoviglie, non si capisce perchè non ci possa stare anche la lavatrice.
Staff
ACQUE BIANCHE
Acque reflue meteoriche e quelle provenienti da falde idriche sotterranee. "Acque assimilabili alle bianche" sono le acque provenienti da scambi termici indiretti o comune conformi, a monte di qualsiasi trattamento, ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n° 319.
ACQUE NERE
Le acque usate per le varie attività dell’uomo provenienti da insediamenti civili (bagni, W.C., cucine, lavanderie, ecc.) e da insediamenti produttivi, quando non conformi ai limiti della tabella A della legge 10 maggio 1976, n° 319.
peppe, quindi secondo te se la lavatrice scarica nello stesso scarico del wc? A me risulta che non sia a norma, le acque saponose devono avere degli scarichi separati...
E' inutile fare una disquisizione filologica sui termini; gli scarichi sono di tre tipi: wc, acque saponose, acque meteoriche.
Chiamale come vuoi, fatto sta che lavatrice e lavastoviglie producono entrambe acque saponose, quindi non c'è niente di strano a far scaricare una lavatrice nela lavello della cucina.
Staff
le saponose (acque nere) possono essere scaricate anche nel wc (acque nere).
Scritto da peppe64 il 28 Gen 2012 - 20:31:04: le saponose (acque nere) possono essere scaricate anche nel wc (acque nere).
Nel mio Comune NON E' COSI':
Art. 76 del Regolamento edilizio:
Sono dette acque "nere" quelle provenienti da cessi e orinatoi; sono dette acque "saponose" quelle provenienti dagli altri impianti igienici: vasca, doccia, lavabo, bidet così come quelle provenienti da lavelli di cucina, lavastoviglie, lavatoi e lavatrici.
Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque "nere" e delle acque "saponose" devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e convogliare le acque suddette fino ad un corpo recettore finale.
Le "calate" che servono allo scarico dei cessi e degli orinatoi (acque nere), devono tenersi sempre distinte da quelle che servono allo scarico degli altri impianti igienici (acque saponose).
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con quelli delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone, pozzetti anti-odore ecc.
Staff
forse e' un regolamento dei Medici
L'ultimo Regolamento Edilizio di Firenze è entrato in vigore nel 2009 e la materia "scarichi" è trattata tra gli artt. 141 e 155.
La distinzione principale fornita da tale Rergolamento è:
Art. 141 - Acque pluviali ed acque reflue
1. In funzione della loro natura, le acque provenienti dagli edifici si distinguono in:
– acque pluviali;
– acque reflue.
2. Sono acque pluviali quelle di natura meteorica, di infiltrazione o di falda, provenienti
da coperture, terrazze, cortili, chiostrine, scannafossi, drenaggi, superfici
scoperte e simili.
3. Sono acque reflue quelle provenienti dagli impianti sanitari dell’edificio ed in genere
tutte le acque di risulta da una qualsiasi forma di utilizzazione civile che
comporti compromissione della loro naturale purezza.
4. In funzione della loro provenienza, le acque reflue si distinguono in:
– acque nere;
– acque saponose.
5. Sono acque nere le acque di rifiuto provenienti dai vasi wc e da tutti gli altri apparecchi
sanitari con analoga funzione.
6. Sono acque saponose quelle provenienti dalle cucine, dai lavabi ed in genere da
tutti quegli apparecchi sanitari od elettrodomestici la cui funzione presuppone
l’impiego di saponi, detersivi, tensioattivi e simili.
E' da tenere presente che per le saponose sono previsti anche appositi pozzetti degrassatori. Non mi risulterebbe vietato far confluire le acque meteoriche a valle dei pozzetti degrassatori, in caso di fognatura mista (unica).
Consiglio quindi a Pippo di visionare il Regolamento Edilizio del proprio Comune per verificare le relative disposizioni.
Me Ri
Modificato Da - ME RI il 29 Gen 2012 21:15:30
Scritto da Gipar il 29 Gen 2012 - 20:29:29:
Visti i termini usati sicuramente è un regolamento edilizio ante-guerra
Il regolamento è del 2006, evidentemente non hanno ritenuto di dover modificare quei termini.
Il Comune è Incisa in Val d'Arno.
Staff
Scritto da roberto2461959 il 28 Gen 2012 - 16:44:02: Se le fogne di raccolta comunali raccolgono acque miste è lecito.
Roberto Barto..zia
no, vanno comunque separate all'interno del condominio
gli scarichi delle acque saponose devono avere il pozzetto degrassatore, perchè i grassi non devono andare nella fognatura comunale
i saponi non devono finire con le acque scure wc
Scritto da prociotta il 22 Feb 2012 - 16:03:35: gli scarichi delle acque saponose devono avere il pozzetto degrassatore, perchè i grassi non devono andare nella fognatura comunale
Sì recenteemnte si è sviluppata questa ulteriore complicazione...
Riepilogando, i tipi di acque sono sempre stati 3
alcuni usano i colori (bianco, grigio, nero)
altri usano le parole (pioggia, lavandini, wc)
da sempre le prime dovevano sempre essere separate dalle ultime due.
Le ultime due potevano benissimo mescolarsi (lavandini+wc), fino a pochissimo tempo fa. Quindi Peppe si riferiva a normative di qualche anno addietro.
Con l'introduzione dei così detti "degrassatori" si vogliono separare non tanto i saponi della doccia, quanto piuttosto gli oli di frittura e di condimento usati in cucina.
Quindi nelle costruzioni più moderne (ed imamgino forse nelle ristruttrazioni), si devono avere discese separate per permettere di posizionare questi famosi degrassatori.
In particolare, il Regolamento del 2006 riportato da Elena, si riferisce solo a problematiche di cattivo odore che dal materiale dei wc potrebbe uscire cattivo odore nei lavelli.
Ma in realtà poi si è aggiunta questa ulteriore problematica, dei "grassi" indicata da ME RI e da prociotta, sulla novità dei POZZETTI DEGRASSATORI i quali secondo me devono intercettare gli Olii di cucina, piuttosto che i saponi della doccia.
Modificato Da - caval il 23 Feb 2012 00:14:27
Scritto da caval il 23 Feb 2012 - 00:03:08: Sì recenteemnte si è sviluppata questa ulteriore complicazione...
Con l'introduzione dei così detti "degrassatori" si [...]
olio + sapone = pastone deve essere bloccato nel pozzetto e non andare nella fognatura comunale, nemmeno se collegata ai depuratori
