eletto86
Rifacimento manto stradale condominiale
Salve a tutti, vi sottopongo il caso in cui si trova il mio condominio:
la scivola d'ingresso ai garage è praticamente distrutta con numerosi buchi che alla lunga stanno distruggendo le macchine.
Nell'ultima assemblea condominiale si è deliberato il rifacimento del manto.
La mia domanda è: sarà possibile portare questi lavori a detrazione fiscale?
Inoltre la ditta il cui preventivo è stato approvato in assemblea insiste sul addebitare l'iva al 22%, ma per i condomini non dovrebbe esserci l'agevolazione al 10%?
Grazie in anticipo per le risposte!
- sono lavori di ristrutturazione, quindi si può usufruire delle detrazioni fiscali.
- si può applicare l'Iva al 10% a condizione che l'intero fabbricato ha più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinata ad abitazione privata ( categoria catastale da A1 a A11 escluso la categoria A 10).
La ringrazio per la risposta.
Le chiedo dunque:
- per ottenere la detrazione bisognerà effettuare i bonifici bancari per ristrutturazione, ma bisognerà mandare la comunicazione dell'inizio lavori?
- in merito all'Iva il problema è che i garage si trovano sotto il palazzo però essendo nati dopo il palazzo sono un condominio separato. Si può chiedere ugualmente l'agevolazione d'iva?
Le chiedo dunque:
Comunicazione al comune di manutenzione ordinaria
Bonifico per ristrutturazione
Dichiarazione all'impresa per l'applicazione dell'iva al 10% (se condominio a prevalente destinazione abitativa)
Grazie per la risposta.
Il problema però persiste:
si tratta di un condominio garage composto esclusivamente da garage e depositi.
Risulta un condominio nato dopo difatti ha una gestione separata dal palazzo principale.
In questo caso si può richiedere l'agevolazione dell'iva?
Quindi non è a prevalente destinazione abitativa. Avrà anche un suo codice fisscale. Allora iva al 22%
Si infatti ha un suo codice fiscale ed essendo tutti garage non ci sono destinazioni abitative.
Ok perfetto la ringrazio per la risposta
Aggiungo un'altra piccola domanda:
per ottenere le detrazioni fiscali qual'è la procedura da seguire?
I lavori nello specifico saranno di circa 5.000 € e si tratterà di rifacimento del manto stradale.
Grazie per le risposte
Delibera
Segnalazione al Comune
Pagamento con bonifico per ristrutturazione
Certificazione che rilascia l'amministratore.
