PROBLEMA Tabella Scale, appartamento al piano terreno ma con uso del sottotetto condominiale.
  1. #1
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Nuovo utente Geometra
    Località
    Firenze
    Messaggi
    5
    Reputazione
    0
    Salve a tutti, sono nuovo nel forum.
    Mi è capitato di fare delle tabelle millesimali e in pratica nel mio caso ho un appartamento al piano terreno che normalmente non usa le scale in quanto ha un accesso autonomo che non usufruisce di queste; il problema nasce in quanto ho un sottotetto condominiale accessibile dal vano scale tramite botola.
    Nella tabella scale, come lo considereresti questo discorso dell'appartamento al piano terreno?
    Sarà il caso di considerare una quota fissa a tutti per l'accesso al sottotetto?
    Attendo una risposta
    Grazie in anticipo a tutti
  2. #2
    Non è collegato
    { 336 mi piace }
    Frequentatore assiduo Amministratore interno L'avatar di GIME
    Località
    catania
    Messaggi
    1,691
    Reputazione
    28
    Citazione Originariamente Scritto da alessio1994 Visualizza Messaggio
    Ciao neo forumista nonchè collega, provo a risponderti.
    Anche se non la si usa,( parli di accesso autonomo) la scala che adduce al sottotetto va inserita in tabella "S" scala come da art. 1124 del c.c.
    Se capisco bene: tale rampa di scala ha il suo ultimo sbarco sul pianerottolo sotto la botola di accesso (ipotiizzo,raggiungibile con una scaletta retraibile per esempio) per cui il problema non si pone perchè il sottotetto condominile rientra tra la parti comuni e quindi le spese relativa ad esso si ripartiranno con la tab. A di proprietà generale.
    Ultima modifica di GIME; 05-05-2017 alle 11:58
  4. #3
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Località
    Firenze
    Messaggi
    5
    Reputazione
    0
    Ma l'uso della scala da parte del proprietario del fondo con accesso indipendente, avviene una solo volta all'anno forse, viene utilizzata per il solo accesso al tetto.
    Non sarebbe meglio indicare una quota fissa per tutti, per diciamo cosi la sola "servitù di passaggio" e poi aggiungere il normale utilizzo degli altri condomini?
  5. #4
    Non è collegato
    { 623 mi piace }
    Utente gold Architetto L'avatar di Meri
    Località
    Firenze
    Messaggi
    4,226
    Reputazione
    80
    Concordo con Gime.
    Non comprendo perché vuoi considerare il sottotetto comune alla stregua di una proprietà esclusiva e quindi ai fini di un calcolo per le tabelle millesimali. Se così fosse avresti lo stesso problema per la superficie del tetto, per l'antenna condominiale, ecc...
    Se si parla di bene comune utilizzato in egual misura da tutti non puoi applicare una "tabella scale", ovvero differenziata, ma devi applicare la tabella A.
  6. #5
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Località
    Firenze
    Messaggi
    5
    Reputazione
    0
    Forse non mi sono spiegato bene, non intento la tabella per l'utilizzo del sottotetto.
    Intendo l'utilizzo delle scale per l'eventuale raggiungimento del sottotetto...
    come devo e se devo considerare questo discorso nella tabella scale.
  7. #6
    Non è collegato
    { 623 mi piace }
    Località
    Firenze
    Messaggi
    4,226
    Reputazione
    80
    Non devi considerare la tabella scale, è quella che ti manda fuori strada, ma quella di proprietà generale. Infatti non si tratta di utilizzo differenziato (come un ascensore ad esempio) ma di una parte comune ugualmente accessibile a tutti.
    La tabella scale invece considera l'utilizzo differenziato derivante dalla presenza di una proprietà privata ad un certo piano / altezza. Per chi ha più proprietà si presume un maggiore utilizzo (fermo restando le varie proporzionali, 50% ecc.. ecc...).
    In questo caso invece non hai un utilizzo differenziato causato dal bene privato ma un uguale utilizzo di un bene comune, quindi non ha a che fare con la tabella scale.
    Ultima modifica di Meri; 08-05-2017 alle 22:26
+ Rispondi alla Discussione
Dello stesso argomento
  1. Cari amici, scusate se torno nuovamente su quest'argomento delle tabelle millesimali, ma adesso mi è venuto in mente un altro dubbio. Il mio...
  2. Buongiorno Essendo in possesso dei millesimi di proprietà ho provato a redigere le tabelle millesimali ascensore qui allegate. Trattasi di un...
  3. Quando si paga una spesa relativa alla tabella scale(tipo rifacimento delle scale etc), si intende la quota riferita completamente alla tabella scale...
  4. Buonasera a tutti. Abito in un piccolo condominio di 3 piani (più piano terra) e 4 appartamenti. Stiamo decidendo d'installare un miniascensore nel...
