perinti
Analisi struturale prima di inizio lavori
devo erigere delle mura per delimitare un sotto tetto; nel progetto non ho trovato calcoli strutturali, pesi. pressioni etc
ci deono esseere?
dovresti essere più dettagliato
se per progetto fai riferimento a quello architettonico è normale che le informazioni che dici non vi siano, in quanto le ritrovi nel progetto delle strutture che è stato depositato al Genio Civile,
avevo chiesto più dettagli per poterti rispondere compiutamente e te ne esci con
genio civile? abbiao depositato un scia
ma la SCIA l'hai presentata per le lavorazioni relative alle o per realizzare l'intero edificio ?????
tu stesso ha parlato di e poi ti sorprendi se dico Genio Civile
se puoi/vuoi dare più dettagli bene...... altrimenti in queste condizioni non ti si pio dare indicazioni
la SCIA non l ho presentata per realizzare l intero edificio, ma come scritto per delimitare un sottotetto, senza Genio Civile...
altrimenti non ne usciamo ......
- L'edificio è in C.A. , è in mutatura o altro ?
- qual è la data presunta di costruzione dell'edificio ?
- Allegato al progetto architettonico vi è anche quello delle strutture, o sussiste altro documento che richiama il prog delle strutture ?
come:
- rel a strutture ultimate, collaudo statico ecc. ecc.ecc. ecc.
Ma poi in TUTTO questo COSA dice il tecnico che ti ha redatto e presentato la SCIA ???
Se il tecnico che ti ha redatto e prersentato la SCIA ha fatto i calcoli e non li trovi, la cosa più semplice è quella di chiederli a lui. Se li ha veramente fatti con scrupolo non avrà problemi a dartene una copia, se li ha fatti "spannometricamente" ha tutto l'interesse a non farteli vedere per non rischiare di essere smascherato nella sua scarsa competenza. Saluti.
caro perinto
All'inizio nel 1° post dicevi da cui si poteva interpretare che per prog tu ti riferissi al prog dell'intero edificio, chiarito ora che l'edificio è del 1700.....possiamo affermare che per quest'ultimo, datato al 1700, i calcoli non esistono.
Poi hai chiarito che è stata presentata SCIA e se per calcoli tu ti riferisci a quelli fatti e presentati per quest'ultima, allora va chiarito che non per tutte le SCIE occorre presentare tali elaborati.
La presentazione dei calcoli strutturali dipende dalle tipologie di lavorazioni che si eseguono in SCIA
Puoi descrivere in dettaglio la tipologia di lavori .....come indicati sulla SCIA
