#1 Inviato 27 Novembre, 2009 Buon Pomeriggio a tutti, mi chiamo Mauro, vivo a Milano, è la prima volta che scrivo in questo forum e volevo prima di tutto fare i miei complimenti ad Admin, Moderatori e utilizzatori del Forum perchè ho trovato molte cose interessanti ed utili per questo "mondo a parte" chiamato, appunto, Condominio... Veniamo al domandone da ignorante che sono... ho acquistato da poco un appartamento di circa 100mq su 2 livelli in un complesso condominiale, fuori Milano; chiaramente, prima di entrarci, volevo fare qualche lavoretto (demolizione muro tra cucina e sala) e rifacimento impianto della caldaia che attualmente collocata INTERNAMENTE alla cucina volevo passare a metterla ESTERNA. Ho già chiesto l'autorizzazione condominiale e "stranamente" al primo colpo mi hanno dato esito positivo alla pratica!!! 🙂
#2 Inviato 27 Novembre, 2009 i tubi di scarico vanno portati sopra il colmo del tetto e devono essere di acciaio con diametro variabile a secondo della potenza Kcal.però io in un posto freddin come Milano non mi sentirei molto sicuro in una caldaia esterna..pur mettendo antigelo nelle tubazioni...mettiamo che si blòocchi...in pieno inverno,....
#3 Inviato 27 Novembre, 2009 Grazie della risposta! Ma quindi mi confermi che il tubo in acciao è d'obbligo anche con le caldaie turbo (oltre che a condesazione)? Riguardo al freddo non ci avevo mica pensato -_-, però voglio dire se tutti l'hanno messa fuori un modo per non far gelare le tubazioni ci sarà.... no? (oddio...almeno spero...)
