#1 Inviato 28 Dicembre, 2017 buon giorno scusate, volevo sapère quanti millesimi occorrono per approvare la nuova bascula d'ingresso ai box ( in totale sotto ci sono 40 box) forse 500? grazie
#2 Inviato 28 Dicembre, 2017 buon giorno scusate, volevo sapère quanti millesimi occorrono per approvare la nuova bascula d'ingresso ai box ( in totale sotto ci sono 40 box) forse 500? grazie Dipende dall'entità della spesa, se non è notevole in 2° convocazione occorrono almeno 1/3 (333.33p) dei mlm, altrimenti saranno necessari almeno 500, la metà del valore dei proprietari dell'ingresso ai Box, fermo restando che sarà anche necessaria la maggioranza delle teste presenti in assemblea.
#3 Inviato 28 Dicembre, 2017 grazie si farl di 5000,00 i box sono 29 mm 41.79, l amministratore ha fatto approvare il lavoro con 1/3 10 condomini e mm 15.29, per una nuova bascula di entrata sulla rampa, totalmente diversa da quella esistente ?
#4 Inviato 28 Dicembre, 2017 grazie si farl di 5000,00 i box sono 29 mm 41.79, l amministratore ha fatto approvare il lavoro con 1/3 10 condomini e mm 15.29, per una nuova bascula di entrata sulla rampa, totalmente diversada quella esistente ? Scusa non si comprende nulla o poco, 5000 sono Euro? 29 i box ?(nel 1° post dicevi 40), 41.79 mm sono i totali del garage? E 15.29 mm quelli per la delibera? 10 i favorevoli? Ma quanti contrari/astenuti?
#5 Inviato 29 Dicembre, 2017 si sono 5000.00 di spesa, i box in tutto sono 29 per un totale di mm 41.79 all'assemblea con deleghe erano presentoi 10 condomini x mm 15.29 tutti favorevoli
#6 Inviato 29 Dicembre, 2017 si sono 5000.00 di spesa, i box in tutto sono 29 per un totale di mm 41.79 all'assemblea con deleghe erano presenti 10 condomini x mm 15.29 tutti favorevoli 5000 euro diviso 29 = 172.42 € c.a. a testa, non mi sembra una spesa notevole, per cui si può approvare in 2° convocazione con il quorum previsto dal 3°c. art. 1136 cc, maggioranza dei presenti rappresentanti almeno 1/3 del valore (in questo caso 41.79 mlm), i 10 presenti all'unanimità rappresentano 15.29 mlm tutti favorevoli, e per la validità della delibera erano sufficienti 1/3 di 41.79 ovvero (41.79 : 3 = 13.93), in pratica la delibera è approvata sia per la maggioranza delle teste (10 su 10) sia per il 1/3 del valore perchè rappresentato favorevole con 15.29 mlm più del 1/3 (13.93) necessario.
