Impianto di videosorveglianza e regole
  1. #1
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Primi messaggi
    Località
    Messaggi
    68
    Reputazione
    20
    Il nostro condominio è costituito da due palazzine che formano un corpo unico, ma con due scale diverse e il piano box in comune.
    Uno dei lotti, senza chiedere il permesso all’altro, ha installato un sistema di videosorveglianza con 8 telecamere, una per piano e una nel box, adiacente all’accesso per la loro scala.
    Tale sistema è stato allacciato al contatore Enel comune ai due lotti.
    E’ corretto un comportamento del genere? Inoltre quanto può incidere, in linea di massima, un tale impianto sulla spesa Enel comune, visto che non hanno installato un sottolettore?
    Grazie.
  2. #2
     E' online
    { 917 mi piace }
    Utente gold Amministratore di condominio L'avatar di bilbetto
    Località
    Roma
    Messaggi
    4,130
    Reputazione
    47
    L’impianto di sorveglianza sulle parti comuni può essere installato solo con delibera assembleare, a norma dell’art. 1122 ter cc, con le maggioranze del secondo comma dell’art. 1136 cc ovvero con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che esprima almeno la metà del valore millesimale del condominio. Nel vostro caso, se le scale sono separate e altrettanto lo è l’ingresso ai box, siamo nell’ambito del terzo comma dell’art. 1123 cc (condominio parziale) ovvero se la decisione riguarda una sola scala, partecipano all’assemblea e deliberano in merito soltanto i condòmini appartenenti a quella scala.
    Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica si dovrebbe provvedere ad installare un sottocontatore per l’addebito del costo alla sola scala interessata dall’intervento. Dal momento però che il problema riguarda anche i consumi di scala generali (forza motrice ascensore, illuminazione, ecc), forse sarebbe opportuno deliberarare l’installazione di un sottocontatore per ogni scala in modo da ricavare esattamente il consumo per scala e addebitare a tutti i condòmini l’eventuale consumo di energia delle parti comuni a entrambe le scale.
  4. #3
    Non è collegato
    { 0 mi piace }
    Primi messaggi
    Località
    Messaggi
    68
    Reputazione
    20
    Come ho già detto il piano box è in comune ed anche il suo accesso.
    Ogni scala ha i propri contatori, sono in comune quelli della luce box
    e quello dell'autoclave a cui si sono attaccati i condomini del lotto in questione.
    Ora, visto che tra poco ci sarà un'assemblea per altre problematiche,
    noi dell'altro lotto vorremmo far presente la questione, ma vorremmo avere
    un'idea del possibile consumo ENEL per evitare di avviare una discussione, magari per
    pochi euro.
    In conclusione quanto potrebbe consumare un tale impianto, ad es. in un bimestre?
    Grazie.
  5. #4
     E' online
    { 917 mi piace }
    Località
    Roma
    Messaggi
    4,130
    Reputazione
    47
    Impossibile stabilirlo non avendo alcuna informazione sugli assorbimenti. Sarà sicuramente un consumo piuttosto basso, ma è una questione di principio. Il consumo di quell’energia deve essere posto a carico della scala che ne usufruisce.
  6. #5
    Non è collegato
    { 2 mi piace }
    Nuovo utente Impiegato
    Località
    treviso
    Messaggi
    13
    Reputazione
    0
    Aiutatemi. Posso mettere due telecamere una alla porta d entrata che riprende le scale e una che mi riprende il garage? Qualcuno le ha messe?
  7. #6
    Non è collegato
    { 1524 mi piace }
    Utente elite+ Pensionato
    Località
    Castel Volturno
    Messaggi
    7,313
    Reputazione
    100
    Citazione Originariamente Scritto da Luca75Pal Visualizza Messaggio
    se le metti tu come privato devi fare in modo che riprendano solo le parti di tua proprietà e non quelle altrui o condominiali.
    se le installa il condominio può riprendere le parti comuni condominiali a protezione di furti, atti di vandalismo, ...
+ Rispondi alla Discussione
Dello stesso argomento
  1. Salve a tutti in un condominio che amministro è stata deliberata l'installazione dell'impianto di video sorveglianza che prevede anche l una...
  2. Salve, in un condominio che amministro un condomino ha deciso di installare una videocamera sul suo balcone per riprendere la parte antistante al...
  3. Salve sono nuova del forum vorrei un vostro consiglio. Il 18 ottobre scorso è stata approvata una spesa per un impianto di videosorveglianza per...
  4. Ciao a tutti, ho fatto una ricerca ed ho letto ciò che dice il garante sulla privacy, ma vorrei capire se l'eventuale installazione di un impianto...
